IC do Jetta A2 swap TDI AHU, padła pompa pomocy
- VR6 Rulezzz
- Auto: Passat B4 VR6
- Silnik: AAA
witam
będę robił swap TDI AHU do Jetty A2 i mam pytanie jaki Intercooler podejdzie pod pas jetty? w golfie mk2 miałem z mastera ale w jettcie jest za długi...
Ostatnio zmieniony śr mar 02, 2016 19:05 przez kepasa, łącznie zmieniany 1 raz.
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
W jakim sensie ?kepasa pisze: ale w jettcie jest za długi...
Jeśli w golfie był ok to i tu będzie
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
lampy wchodzą bardziej do środka i się nie mieści, a szukam czegoś co by sprawiło jak najmniej przeróbek
nie da rady dać go niżej ?
A czemu nie oryginalny z jetty GTD?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: IC do Jetta A2 swap TDI
Bo to jest kupa iOsteR9019 pisze:A czemu nie oryginalny z jetty GTD?
![ass :ass:](./images/smilies/ass.gif)
W lato mozna na nim placki smazyc
![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
Po pierwsze pojemnosc mala, a po drugie miejsce w jakim jest zamontowany to porazka.
Jak jest zamontowany prawidłowo czytaj ze wszystkimi kierownicami i uszczelkami to w serii da radę, jak chcesz kręcić to rzeczywiście może okazać się kiepski.
Masz szeroki czy wąski zderzak? Na szeroki jest sposób viewtopic.php?f=87&t=529613&start=182" onclick="window.open(this.href);return false;
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
Szeroki. pas na dole wycięty ale czy nie będzie się za mocno uginać po środku?
Najlepiej na to pytanie odpowie właściciel zielonej jetty. Według mnie nic tam nie powinno się uginać bo belka silnika zostaje, wylatuje tylko ta od chłodnicy która i tak jest miękka.
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
panowie mam pytanie: padła mi pompa w moim AHU czy mogę bez problemu założyć od AFN lub słynną 11mm? czy potrzebuje jeszcze jakiejś ingerencji w inne podzespoły jak komputer czy wtryski?
turbo seria, wtryski seria, pompa seria(padła)
nr sterownika: 028 906 021 GG
Czy ten mój sterownik to 16bit?
mozesz zalozyc od afn i 11 po zmienie trzeba tylko zmienic mape nastawnika w komputerze. podaj nr swojego komputera to sie zobaczy czy jest 16 bit
A mechanicznie pompa 11 pasuje? Nie trzeba przypadkiem łapy przefrezować?turpik pisze:mozesz zalozyc od afn i 11 po zmienie trzeba tylko zmienic mape nastawnika w komputerze.
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
Re: IC do Jetta A2 swap TDI AHU, padła pompa pomocy
nr sterownika jest w moim poprzednim poście.turpik pisze:mozesz zalozyc od afn i 11 po zmienie trzeba tylko zmienic mape nastawnika w komputerze. podaj nr swojego komputera to sie zobaczy czy jest 16 bit
jako, że szybko potrzebowałem pompy to kupiłem od 90KM
w mojej ukręcił się tłokorozdzielacz i wyrwało śruby w tylnej części pompy.
będę szukał nastawnika ze 110KM
co myślicie o wtryskach 0.216 na końcówkach WZM warte to?
a no tak nie zobaczylem sterownik 16bit. wzm to nie sa zle koncowki wazne zeby ktos dobrze ustawil cisnienia 1 i 2 a to malo kto robi
Użytkownicy przeglądający to forum: W3C [Validator] i 50 gości
