[MK2] Dziwnie dzialajaca nagrzewnica
Mam duży problem. Nadchodzi zima a w moim MK2 szaleje nagrzewnica. Termostat jest OK. Nie ma wycieków, tu lipa. Na początku grzeje w aucie, po minucie już jest tylko letnie powietrze. Pewnie już odpowiadaliście na takie pytanie, ale jak ktoś może to niech mi poda schemat gdzie mogę znleźć nagrzewnice, bo nie mam pojęcia gdzie ją znaleźć, albo poda mi namiary skąd mogę ściągnąć książkę, w której to będzie. Z góry wielkie DZIĘKI.
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 19:44 przez *SzUwAr*, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vw2.info/vwforum/nagrzewnica.html
A książke można kupić w sklepie zwanym eMule
Frakcja Proud Member
mialem podobny problem a nawalil mi jeden z tych trojnikow na przewodzie z plynem; sa tam 2 tkie trojniki jeden aluminiowy drugi czarny (plastik) polaczone sa cienki przewodem ten aluminiowy to jest jakis rodzaj termostatu zamyka doplyw do nagrzewnicy jak sie plyn zabardzo nagrzeje ten zepsuty zamykal sie juz przy 90 stopniach a wymienilem na drugi ze szrotu i wlewalem doniego wzatek i sie nie zamknol (te trojniki sa zaraz obok serwa montowane byly przewaznie w mk2 w mk3 jeszcze tego nie widzialem)
Jeżeli jest ten termostat na przewodach do nagrzewnicy o którym pisze adams26, to odrazu możesz go całego wywalić i połaczyc przewody miedzianymi rurkami. Niektóre mk2 miały montowne te termostaty a niektóre nie miały, także zobacz u siebie, jak jest to wywal to, bo czesto to on jet powodem słabego grzania nagrzewnicy.
Nie pisze juz o tym bo mysle że poziom płynu chłodzacego w zbiornioczku sprawdziłes czy jest taki jak trzeba?
Jesli nie masz tego termostatu, albo usuniecie go nie przyniosło rezultatów to chyba czeka cie wymiana nagrzewnicy, zresztą jak więszkość nagrzewnic w golfach które maja ponad 15 lat .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
