silnik 2.0 8v 115km gti skacze na obrotach
gladmj
Post autor: gladmj » sob mar 05, 2016 14:39
Witam posiadam golfa z sinikiem 2.0 8v 115km gti i już nie wiem co mam robić .... skacze na obrotach.... Silniczek krokowy nowy ... czujnik hala nowy .. czasami na skrzyżowaniu potrafi zgasnąć
hak64
Post autor: hak64 » sob mar 05, 2016 19:54
Do poprawnego działania silniczka krokowego potrzebne są prawidłowe odczyty temperatury silnika, sondy lambda, położenia przepustnicy, bądź przepływomierza. Jeśli któryś z czujników umarł, to obroty mają żałobę. Podobne objawy daje nieszczelny dolot (lewe powietrze)
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
gladmj
Post autor: gladmj » ndz mar 06, 2016 01:00
hak64 ....
Sonda lambda właśnie jest odłączona bo komputer ją wywala jako błąd jest do wymiany czy to może być to ?
hak64
Post autor: hak64 » ndz mar 06, 2016 12:07
Pewno, że może być. Parametry odczytu sondy pozwalają dobrać odpowiednią dawkę paliwa (chodzi o skład mieszanki). Bez sondy silnik pracuje na parametrach awaryjnych, a w niektórych przypadkach nawet nie będzie reagował na położenie pedału gazu.
gladmj
Post autor: gladmj » czw maja 26, 2016 01:27
Sonda lambda założyłem nową ale nadal jest to samo cały czas gaśnie i skacze .... Na zimnym skacze ale gdy osiągnie temperature 50 do 80 stopni to gaśnie na każdym skrzyżowaniu a jak osiągnie 90+ to tylko skacze i rzadko się zdarzy że zgaśnie co to kurna może być czy przypadkiem w silniku 2.0 8v gti nie było czasem jakiegoś zaworku czy coś może mi czegoś brakuje ? wszystko nowe a i tak nie działa tak jak powinno
Druga wada jest taka że komputer MFA pokazuje 102 stopnie i spada 100.98. Ale licznik pokazuje czasami 110 stopni czasami wskazówka na 90 i znów 110 węże są miękkie nie wywala mi płyn ... jakby wariował czujnik temperatury mam dwa nowe bo myślałem że ten 1 jest zepsuty ale to samo już nie wiem co dalej
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
