Skąd może się brać wilgoć w bagażniku ?
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » pn mar 07, 2016 01:34
Potrzebuję pomocy. Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem wilgoci w bagażniku. Praktycznie czegokolwiek bym nie wrzucił, to po jakimś czasie zaczyna być mokre jakby woda skądś się dostawała. Dodam, że podłoga jest jak dzwon, bez dziur, uszczelka klapy bagażnika też nie puszcza, bo latem zawsze jak umyłem auto, to wody nie było. Problem pojawił się z nadejściem jesieni gdy spadła temperatura.
Dodam, że wykładzin boczków ani podłogi bagażnika nie mam założonej. Ktoś zmagał się z podobnym problemem ?
Z góry dzięki. :pub:
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
chris2611
Re: Skąd może się brać wilgoć w bagażniku ?
Post autor: chris2611 » pn mar 07, 2016 01:51
muody pisze:Potrzebuję pomocy. Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem wilgoci w bagażniku. Praktycznie czegokolwiek bym nie wrzucił, to po jakimś czasie zaczyna być mokre jakby woda skądś się dostawała. Dodam, że podłoga jest jak dzwon, bez dziur, uszczelka klapy bagażnika też nie puszcza, bo latem zawsze jak umyłem auto, to wody nie było. Problem pojawił się z nadejściem jesieni gdy spadła temperatura.
Domyślam się że chodzi o mk2?
Klosze lamp masz suche w środku?
Wysłane z Wielkiego Zderzacza Hadronów
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn mar 07, 2016 07:04
Ja mam podobnie w vencie, niby nigdzie nie leci a mam taka plastikowa ochronna wkładkę na podłogę w bagażniku i przy niskich temperaturach jest tam trochę wody. I kiedyś zauważyłem, że to skrapla się w klapie i tak potem sobie leci gdzie chce a też na samej klapie nie mam żadnego materiału tylko gola blachę, może to jest jakaś przyczyna.
napisano ołówkiem Z1
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » pn mar 07, 2016 09:54
chris2611, tak, klosze lamp suche są
chris2611
Post autor: chris2611 » pn mar 07, 2016 10:47
muody pisze:chris2611, tak, klosze lamp suche są
A wokół zamka pod plastikiem w klapie sucho?
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » pn mar 07, 2016 11:43
chris2611, Owszem, sucho. Może napisz mi od razu, co może być przyczyną w kilku przypadkach ? :crazy:
darwaz
Post autor: darwaz » pn mar 07, 2016 12:06
Ja miałem to samo w mk2. Uszczelka nie puszczała, lampy szczelne. Problemem była dziura w kielichu amortyzatora. Jak zdjąłem materiałowe boczki osłaniające nadkole to było widać którędy sączy się woda do bagażnika. Wyciąłem , wstawiłem nową blachę i problem zniknął. Co prawda za rok znowu zaczęło mi kapać ale tym razem z uszczelki szyby klapy bagażnika. W dolnym rogu zrobił się purchel rdzy i wypchnął kawałek uszczelki, tam mi cieknie.
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » pn mar 07, 2016 12:17
darwaz pisze:Ja miałem to samo w mk2. Uszczelka nie puszczała, lampy szczelne. Problemem była dziura w kielichu amortyzatora. Jak zdjąłem materiałowe boczki osłaniające nadkole to było widać którędy sączy się woda do bagażnika. Wyciąłem , wstawiłem nową blachę i problem zniknął. Co prawda za rok znowu zaczęło mi kapać ale tym razem z uszczelki szyby klapy bagażnika. W dolnym rogu zrobił się purchel rdzy i wypchnął kawałek uszczelki, tam mi cieknie.
Blachę mam zdrową, o to się nie muszę martwić. Wygląda na to, że chyba będę musiał szybę z klapy wyjąć :panna:
darwaz
Post autor: darwaz » pn mar 07, 2016 12:26
To się da łatwo sprawdzić gdzie leci. Jedź z kolegą na myjnie samoobsługową , wsadź go do bagażnika i lej wody ile wlezie na tył auta. Będzie widać którędy cieknie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
