[mk3] bieze olej
Tylek
[mk3] bieze olej
Post autor: Tylek » wt paź 03, 2006 23:07
witam moj golfik(silnik ADZ) bieze troche oleju na 3k km wziol litr oleju, teraz kupilem drugie opakowanie. Leje do niego mobil super S 10w40. Dymu mic nie widac.
Da rade cos z tym zrobic ?
Przejechane ma ciut ponad 200k km.
Druga sprawa przy niskich obratach na jedynce i dwojce jak daje gazu, graja chyba zawory ale to tylko jak jezdze na benzynie, przy jezdzie na gazie efekt ten wogule nie wystepueje.
alos
Post autor: alos » wt paź 03, 2006 23:21
moze ci ucieka z podpokrywa zaworow. to jest widoczne taki zacieki. mi w abu bierze 2l na 5k km . moj mechanik powiedzial mi ze tyle to on moze psalac wiec troche sie mniej zaniepokoilem.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt paź 03, 2006 23:40
Proponuję zmierzyć ciśnienie sprężania i wtedy się okaże coś więcej. Jeśli będzie zbyt niskie to zrobić próbę olejową, która wykaże czy to tylko uszczelniacze zaworów, czy (odpukać) jeszcze pierścienie. Jeśli przebieg jest oryginalny, to można podejrzewać same uszczelniacze.
Trochę za dużo Wam biorą. Ja w starym Audi 1.8 dolewalem po 8-9 tys km pół litra, max litr z minimalnym zapasem.
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr paź 04, 2006 00:13
stawiam na uszczelniacze.. mialem to samo.. 200 zl z robota i po roblemie ;d
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » śr paź 04, 2006 08:09
Mój nie bierze nic a nic, przebieg wg. licznika kolo 220kkm.
aegiss
Post autor: aegiss » śr paź 04, 2006 08:36
u mnie 160 z robocizna - uszczelka pod kopułka zaworów (tam ciekło)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
