Chrzanek`, co do cewek to rzeczywiscie wybor z TFSI jest dobry, ale czy czerwone czy szare to jest ciul, sa dokladnie takie same, a plotka mowiaca, ze czerwone sa mocniejsze to czysty urban legend
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
tak jak mowia, moment z dolu i korba jest smutna
- Chrzanek`
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Dzięki za odpowiedź. Znaczy w sumie o kolor mi nie chodziło, że mocniejsza czerwień, tylko ogólnie o samą cewkę z TFSI :pkkkacper pisze:tak jak mowia, moment z dolu i korba jest smutna
Kolor to się wybierze, żeby pod maską robić jakiś wygląd akurat, więc czerwone też mogą być
Tylko się zastanawiam gdzie poszukać tych cewek, czy w InterCars'ie czy jeszcze gdzieś szukać dalej.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Normalnie na necie kup ori z ASO.. ja mialem na sprzedaz ale juz mi sie skonczyly, najszybciej moglbym miec za jakies 3 tygodnie..
- Chrzanek`
Nie śpieszy mi siękkkacper pisze:Normalnie na necie kup ori z ASO.. ja mialem na sprzedaz ale juz mi sie skonczyly, najszybciej moglbym miec za jakies 3 tygodnie..
michal_m18
Panowie mam do wymiany głowicę w silniku 1.8t AWC Sharan 2001r., niestety glowicę o tym oznaczeniu cięzko dostac, ma ona wyjscie na EGR. Czy jest mozliwość montażu głowicy o innym symbolu? Jeśli tak, to jaki?
Koledzy czy potencjometr gazu z anglika podejdzie do lewostronnych pedałów? I czy mogą być od diesla do AUQ?
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
Nie wiem jaki nr bo miałem gaz na linkę, zrobiłem swapa na AUQ i kupiłem już pedały hamulca i sprzęgła ale nie mam gazu i nie wiem czy nada się od anglika
- ADi997
Inne numery dla LHD i RHD oraz inne dla diesel i benzyna.Upiter pisze:Nie wiem jaki nr bo miałem gaz na linkę, zrobiłem swapa na AUQ i kupiłem już pedały hamulca i sprzęgła ale nie mam gazu i nie wiem czy nada się od anglika
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Witam, Panowie potrzebuje pomocy. Auto golf mkIV z silnikiem 1.4 16v i mam drugi silnik 1.8t ary 180km tylko mam mały problem bo nie mam przy nim żadnych łap mocujących, jeśli ktoś mógłby podesłać nr łap do silnika i skrzynie lub linki do alle/olx/aso czy gdziekolwiek będę wdzięczny. Niestety w temacie vag dopiero zaczynam raczkować. Wiec każda pomoc się liczy
witam
czy ma ktoś schematy do APU z passata 2009 rok? potrzebujemy rozkminić kostki idące z wiązki silnikowej na podszybie.
Potrzeba również schematów przynajmniej tego samego rejonu w Audi a4 , b5 ADP 1.6
z góry dzięki
z góry dzięki
- ADi997
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- darwaz
Czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
To jest silnik Corrupted Drag Racing Team. Głowica ma zaspawane kanały wodne, woda płynie tylko w jej wnętrzu, w bloku są zalane wszystkie wodne kanały jakimś materiałem i nie płynie tam nic. Do tego sucha miska olejowa. Ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem? Jakie tego plusy i po co? Dla wzmocnienia bloku kosztem chłodzenia? Czy samo intensywne chłodzenie oleju wystarcza? Pytam z czystej ciekawości.
