kilka lat temu kupowalem to na getem albo w skodzie za kilkanascie zlotych dziala do dzisStanley777 pisze:lwlw, o to Ci chodzi?
http://www.getem.pl/sklep/towar.1515.ze ... 45b41.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson91, 3 dyszki powiadaszostatnio dzwoniłem i koszt powyzej 50zyla
PS: Jeśli oczywiście mówimy o tym samym
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- FisheR
Re: Kącik posiadaczy MK4
sebekgolf pisze:Pewnie ma na myśli laminat zamiast ABS'u. Ale to w sumie nawet prościej. Tnie zderzak jak chce a resztę uzupełnia matą szklaną z żywicą. Robota prosta. Szlifuje się dość fajnie szlifierką. Tylko potem przed lakierowaniem trzeba żelkot położyć.bjoern pisze:jak z dziwnego? z innego niż zwykłe zderzaki? takiego plasitku jest pełno dookoła
Przeciez zderzaki ori z r32 nie sa wykonane z abs'u ani laminatu... Tylko dziwnego plastiku..
Panowie mam problem - pojawiły mi się wibracje przy przyspieszaniu, ogólnie jak auto ciągnie, tak powyżej 100. To podobno przegub wewnętrzny? Jak ustalić który? Jakieś inne rzeczy? Czy opony mogę wykluczyć? Nie są już pierwszej młodości, ale to by chyba biło cały czas a nie tylko jak się gazu daje? Dodam, że niedawno sprzęgło robiłem, wywaliłem dwumasę - może tu jest jakiś problem? Ale nie jestem w stanie powiedzieć czy to się zbiega w czasie, bo mało trasami ostatnio jeździłem i nie wiem kiedy to się zaczęło, może przypadek.
- Stanley777
lwlw, to jak nie jest 100% diagnoza, miałem u siebie podobnie i okazało się ze to przegub zewnętrzny, jadąc jak zazebialo to robiło kierownicą jak puszczalem gaz było ok oprócz tego podczas skrętu w prawo stukalo z lewej strony.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
lwlw, przyczyną może być zaówno przegub jak i dwumas, mam to samo u siebie :/ jak depnę mocno z niskich obrotów ~2k, to wtedy przenosi wibracje, Pytałem kuzyna to mówił, że na prawym wewn przegubie mam trochę za duży luz, złap jedną ręką za półoś a drugą za koniec przy skrzyni i poruszaj półosią, minimalny luz jest normalny.
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
No właśnie muszę popatrzeć, może coś będzie widać.
Myślę, że zewnętrzny raczej nie, bo nie stuka na skręconych kołach. Wewnętrzny to chyba drogi jest, to chyba razem z półosią?
Dwumasy już nie mam
Dwumasy już nie mam
- Stanley777
lwlw, sam przegub wewnętrzny a na co Ci nowa półoś
Cena przegubu wedle uznania co do firmy , Hart, LTR, Pascal, Statim, MaxGear, Metelli, SKF, Spidan, na 4/5 pierwszych firm w kwestii przegubu wewn. to nawet bym nie spojrzał, ale m.in takie firmy wystepują, co kupisz zalezy od Ciebie
i nie daj sie złapać na sprzedawce który sypie teksty "Panie bierz ten sporo osób bierze i jest zadowolona" kazdy sprzedawca wciska to czym handluje
Mój Były Golfik
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
MnichPro pisze:sebekgolf pisze:Pewnie ma na myśli laminat zamiast ABS'u. Ale to w sumie nawet prościej. Tnie zderzak jak chce a resztę uzupełnia matą szklaną z żywicą. Robota prosta. Szlifuje się dość fajnie szlifierką. Tylko potem przed lakierowaniem trzeba żelkot położyć.bjoern pisze:jak z dziwnego? z innego niż zwykłe zderzaki? takiego plasitku jest pełno dookoła
No to jak jest z innego plastiku ( nie dziwnego, tylko innego) to kupujesz spoiwo pod ten typ plastiku. Najgorszy jest PP bo tego nie chcą się kleje chwytać. Wtedy pozostaje tylko spawarka do plastiku. Ogólnie większość da się pokleić klejem firmy Versachem do plastiku. Fajnie się nim robi.
Najprościej zewnętrzny sprawdza się tak :Stanley777 pisze:lwlw, to jak nie jest 100% diagnoza, miałem u siebie podobnie i okazało się ze to przegub zewnętrzny, jadąc jak zazebialo to robiło kierownicą jak puszczalem gaz było ok oprócz tego podczas skrętu w prawo stukalo z lewej strony.
Stajesz na parkingu, opuszczasz szyby, skręcasz koła na całego, wrzucasz wsteczny i powoli zaczynasz jechać do tyłu w kółko. Jak będzie miarowe chrupanie to już wiadomo ze to zewnętrzny. Wewnętrzny najprościej na podnośniku sprawdzić.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
A bo myślałem, że to jest razem.
Jakbym miał kupować Harta to już bym wolał używaną półoś kupić
Ok, dzięki wszystkim.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
chopy silniczki elektrycznych szyb o początku 1c2 jakiego potrzebują modułu komfortu ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
wiem wiem... zamieni sie stronami i będzie gitarra
dzięki
- Paviarotti
- Lord GTI
To akurat jest całkiem sensowne rozwiązanie. Ori gumy były wytrzymałe, a jeśli trafisz na niezajechany przegub to jest szansa, że pojeździ jeszcze sporo.lwlw pisze:Jakbym miał kupować Harta to już bym wolał używaną półoś kupić
