[MK2 1.6D] Pompa wtryskowa
Bananicho
Post autor: Bananicho » wt paź 03, 2006 22:18
Mam pytanie co do pompy wtryskowej. Wiecie gdzie dokladnie sie ją odpowietrza? Dzieki z góry.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:51 przez Bananicho, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » wt paź 03, 2006 22:28
Bananicho pisze:Mam pytanie co do pompy wtryskowej. Wiecie gdzie dokladnie sie ją odpowietrza? Dzieki z góry.
nie masz za co dziękować ona odpowietrza się sama :)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt paź 03, 2006 23:29
mozesz poluzowac srube ktora jest pomiedzy przewodami cisnieniowymi na pompie, nastepnie krecisz dopoki nie zacznie zygac , zakrecasz i palisz :)
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
daaroo
Post autor: daaroo » wt paź 03, 2006 23:37
Przepraszam ale przy okazji podepne sie do tematu,
leci mi ropka od gory pompy, w miejscu ciegna gazu, jaki mniej wiecej bedzie koszt naprawy we wlasnym zakresie oraz co musze zakupic ?
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt paź 03, 2006 23:42
musisz kupic albo sam oring ktory uszczelnia pompe pomiedzy ciegnem a tuleja miedziana ktora to z kolei wcisnieta jest w obudowe, albo takze i ta tuleje , u mnie np tak sie wytluklo ze i tuleje musialem wymienic.
[ Dodano: 03 Paź 2006 23:45 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55715
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 04, 2006 00:35
Ok, dzieki :pub:
hanti
Post autor: hanti » śr paź 04, 2006 18:21
PiTTer99 pisze:musisz kupic albo sam oring ktory uszczelnia pompe pomiedzy ciegnem a tuleja miedziana ktora to z kolei wcisnieta jest w obudowe, albo takze i ta tuleje , u mnie np tak sie wytluklo ze i tuleje musialem wymienic.
dokładnie to wymienia sie raczej oring i tuleję razem - ja zrobiłem to w 30 minut ( oczywiście na silniku) koszt oringu w serwisie - 4.50 PLN koszt tulei - około 40 PLN
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz paź 18, 2009 13:16
hanti pisze:
możesz opisać dokładnie jak to zrobić
