problemy z odpalaniem resetuje się zegar 2.0 8v
micha14
Post autor: micha14 » śr mar 09, 2016 16:41
Siema
Problem polega na tym, że auto ciężko odpala na zimnym, kręci rozrusznikiem tak w kratkę raz lepiej raz gorzej, trzeba dodać gazu żeby zapalił i resetuje zegarek oraz dzienny licznik kilometrów, dzieje się to zazwyczaj lecz nie zawsze jak pada albo jest duża wilgoć ale zmieniłem kable zapłonowe, cewkę i posprawdzałem kable od masy i dziś w czasie deszczu na zimnym odpalił bez problemu, ale potem ostygł i znów to samo :/ a jak by było mało nie dzieje się to zawsze.
Czytałem o tym żeby masę sprawdzić itp. ale wszystko zostało poczyszczone. Natomiast mam pewne podejrzenia co do akumulatora: 55Ah/440A po katalogach to jest on za mały do tego auta, czy to może być jego wina ? Auto nie dawno kupiłem i nie chce zbędnie wydawać pieniędzy na aku więc może macie jeszcze jakieś pomysły ?
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
Kupię :
Felgi stalowe 16 4x100
jan1966
Post autor: jan1966 » czw mar 10, 2016 00:23
Podmień od kogoś aku na wiekszy i sie wyjasni
micha14
Post autor: micha14 » czw mar 10, 2016 16:39
ale to trzeba by było na dłużej a nikt mi nie pożyczy. Już o tym myślałem
Kupię :
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » czw mar 10, 2016 22:19
Podjedź do sklepu z akumulatorami - powinni sprawdzić za darmo - mają specjalny przyrząd do diagnozy aku pod obciążeniem. Z pozostałych przyczyn może być:
-zwarcie w rozruszniku (często syf między płytkami komutatora)
-upalone styki elektromagnesu rozrusznika
-kiepski styk przewodu + lub - (sprawdź wszystkie połączenia, najlepiej rozkręć, wyczyść szczotką drucianą, a później nałóż odrobinę smaru miedzianego i mocno skręć) przy kiepskim styku będą też się robić gorące przewody.
Jak masz miernik to sprawdź ładowanie i napięcie na akumulatorze po kilku godzinach stania (najlepiej po nocy). Sprawdź też napięcie przy rozruchu zimnego - czy ie spada przypadkiem poniżej 10V. Jak po nocy będzie za niskie napięcie to albo aku padnięty, albo coś ci pobiera nielegalnie prąd (to też ew sprawdzisz miernikiem).
Pozdro
amatorek
Re: problemy z odpalaniem resetuje się zegar 2.0 8v
Post autor: amatorek » czw mar 10, 2016 22:29
micha14 pisze: resetuje zegarek oraz dzienny licznik
wygląda na słaby aku,ile liczy wiosenek ?
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » czw mar 10, 2016 22:57
amatorek pisze:
Dopiero co kupione auto, więc pewnie dojechany ile się dało :hmm:
Oby to był aku bo najmniejszy problem z robotą. Mam takiego pacjenta w piwnicy - dwuletni kager (padł zaraz po gwarancji, reklamowany jako podwyrób boscha - ewidentnie g...o prawda) - ostatnia rzecz którą podejrzewałem o usterkę. Wymieniłem alternator (2x), rozrusznik, porobiłem wszystkie przewody, dodatkowy + do alternatora, nawkurzałem się niesamowicie, po czym okazało się, że akumulatorek ma "foszki" - czasami ma zwarcie na jednej celi - niezależnie od wilgotności, temperatury, temperatury silnika itp :hmm:
Podro
micha14
Post autor: micha14 » pt mar 11, 2016 17:14
Akumulator ma 3 lata. Może być już szmelcem. Wyciągnąłem właśnie rozrusznik i okazało się że ma luzy na tulejach.
I problem się pojawia bo nie umiem w okolicy nigdzie takiego dostać, ani żadnego zestawu do regeneracji. Gdzie były montowane takie rozruszniki jeszcze ?
Kupię :
micha14
Post autor: micha14 » pt mar 11, 2016 17:17
piotrek1313, sprawdzałem pobór i wychodzi na 0.013 A więc jest w normie. Muszę jeszcze ten spadek sprawdzić, ale to jak będę miał rozrusznik
Kupię :
amatorek
Post autor: amatorek » pt mar 11, 2016 20:54
Witam,widzę że jesteś z Katowic,w Sosnowcu Zagórzu ul. Braci Mieroszewskich naprawiają altki, rozruszniki,silniki elektryczne.
Byłem,pytałem się o cenę 40zeta robocizna +koszt części,oddajesz rozrusznik 2~3godz. odbierasz.(wybieram się ze swoim roz. do nich)
W Katowicach muszą być fachowcy od elektryki.
micha14
Post autor: micha14 » sob mar 12, 2016 16:35
amatorek, W Katowicach ul. Warszawska 60 też regenerują byłem tam i kupiłem tuleje szczotkotrzymacz itd. i sam sobie zregenerowałem. Pojęcie o mechanice mam :) Ale to chyba akumulator poskładałem wszystko do kupy i znów to samo. Wczoraj ładowałem aku a dziś ledwo kręci.
Kupię :
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » wt mar 15, 2016 00:09
Naładuj aku do pełna i zostaw na noc. Na drugi dzień sprawdź napięcie - dobry aku w temperaturze jakoś 15-20 stopni będzie miał 12,5-12,6V. Możesz też sprawdzić pobór prądu na zamkniętym aucie (pewnie sprawdzałeś na otwartym) - znam historię kiedy centralnyzamek był ok, ale tylko na otwartym, na zamkniętym pobierał 500mA :hmm:
Generalnie jak masz tak, że w pełni naładowany po nocy aż Ci resetuje zegary, to wygląda na padnięty aku (może 1 cela ma zwarcie), ale lepiej wszystko najpierw posprawdzać.
damianax260
Post autor: damianax260 » śr mar 16, 2016 00:09
Jak jest słaby akumulator to tak sie będzie robić, mi też sie tak robi, kilka razy mi sie rozładował i podczas kręcenia resetowało mi zegary, to chyba normalne :D
micha14
Post autor: micha14 » czw mar 17, 2016 21:44
Problem rozwiązany. Wymieniłem akumulator i działa wszystko. Dzięki za pomoc :-)
Kupię :
Wróć do „Mechanika”
