[MK3] napinacz
[MK3] napinacz
chodzi mi o wymiane napinacza od alternatora w mk3...nie wiem czy sie wymienia cały czy tylko rolke...w jednym sklepie pokazuja mi to a w drugim co innego...ile to kosztuje wogóle?? napiszcie jak cos wiecie...
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:57 przez gubinho, łącznie zmieniany 1 raz.
napinacz najprawdopodobniej masz taki jak ja miałem czyli jest to rolka w której jest napinacz zegarowy. W silniku 1,6D, TD była sama rolka którą napinało się pasek a jakość napięcia sprawdzało się obracając paskiem rozrządu, natomiast zegarowy - polega na tym że masz wskaźnik na napinaczu wg którego ustawiasz napięcie paska.
cruc...to było tak chciałem sobie zobaczyc klime i brak rurki to jest o tym inny post i zauwazyłem jak pasek dziwnie podskakuje, mozna powiedzieć ze sie szarpie na tych roolkach no i sie tym zainteresowałem...a nowe wiadomosci to ze to moze tezbyc koło zębate wału korbowego albo to koło pasowe wału korbowego.podczas jazdy nie odczuwam żanej różnicy...
zgłupiałem od tego!!!
- leo...
rolka 40 pln do MK III - napinacz 250 - skąd masz te ceny - gdzie tak tanio można zasycic ??rafek81 pisze:tylko pytanie jaki masz napinacz.. jaki masz slnik... ja mam AFN i mam napinacz autmatyczny.. rokla kosztuje ok.40pln a napinacz automatyczny ok.250pln
BTW - są 2 rodzaje napinaczy w MK III ... jeśli napinacz jest taki sam jak w AFN'ie - przyczyną drgań są wytarte tuleje teflonowe w prowadzeniu napinacza - w tym przypadku trzeba wymienić cały napinacz (ramie z rolką) - ewentualnie możesz dotoczyć nowe tuleje np z brązu - a i tak nie wiadomo na jak dlugo to wystarczy ...
- twardy
gubinho,
Jeśli masz duże bicie na napinaczu to podejrzewam że masz do wymiany kółko na wale korbowykm , jest kilka jak nie kilkanascie tematów o gibaniu się koła pasowego.
jest to czesta usterka w VW kończy sie zerwaniem koła i rozwaleniem rozrządu tak że sprawa powazna . Przewaznie jest to spowodowane nieumiejetna wymiana rozrzadu.
zobacz to.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a+pasowego
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Mistrz KieroVWnicy
nazwa: EVR Rolka napinacz paska klinowego 55760 to jego nr
opis : EVR napinacz paska klinowego AUDI/SEAT/VW
1.9TD/TDI/SDI 91- cena 110 zł
nazwa: EVR Rolka prowadząca pasek klinowy 55423jej nr
opis : EVR 028145278E rolka pośr.paska alternatora
AUDI/VW 1.9TD/TDI 93-
Średnica zewnętrzna [mm]: 78
Szerokość [mm]: 26
cena 45 zł
gubinhojak masz taką sytuacje to napinacz jest do wymiany ja miałem podobna sutuację i wymieniłem za jedna robota napinacz wraz z rolka
Szerokość [mm]: 26
cena 45 zł
- leo...
nie strasz chłopaka - jak by polecial klina na wale działy by się cuda z obrotami zapłonem itd itp ... fakt - kolo pasowe z tłumikiem drgań lubi się rozwulkanizować - ale też akurat w tym przypadku tak nie musi być ... wszystko zależy od tego jaki napinacz ma - jeśli taki jak AFN - raczej to będa tuleje prowadzące napinacza - jeśli taki jak 1Y - raczej koło pasowe - tam napinacze nie siadały tak częstotwardy pisze:gubinho,
- twardy
gubinho pisze:wróciłem od mechanika 10 minut temu i stwierdził on ze musze wymienic koło pasowe...juz nic nie rozumiem
Podpowiedziałem tylko na to co przeczytałem.gubinho pisze:...a nowe wiadomosci to ze to moze tezbyc koło zębate wału korbowego albo to koło pasowe wału korbowego.podczas jazdy nie odczuwam żanej różnicy...
Nie mam zamiaru nikogo straszyć , co do koła na wale korbowym to miałem ten sam problem.
Napinacz mi skakał jak szalony i koło pasowe z tłumikiem drgań dziwnie się gibało.
Wymieniałem rozrząd i zmieniłem kółko na wale wraz ze śrubą , na razie mam spokój.
Pozdrawiam.
Gdyby poleciał klin to rozwaliło by silnik
Pasek Micro, w silniku 1,9 TD AAZ jest napinany automatycznie przez alternator (przynajmniej ja tak mam), i nie ma tam żadnej osobnej rolki napinającej ten pasek jak w przypadku silników AHU, 1Z, ALE, a z tego co widzę to użytkownik gubinho ma też silniczek 1,9 TD. Jedynie co może wymienić w "napinaczu" paska to koło pasowe alternatora, ale dopóki się nie rozleci (co jest mało prawdopodobne, choć w Pasku B5 AHU u ojca taki przypadek miał miejsce) to szkoda kasy na takie bajery.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
