Duży pobór prądu, rozładowany akumulator octavia I
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Mam pacjenta skodę octavie 2001r z silnikiem ASV. Problem polega na tym, że w stanie "spoczynku" jest duży pobór prądu. Pobór nie jest jednostajny i waha się w zakresie ~0,2-0,45A. Po odpięciu kostki z modułu komfortu pobór spada do ~0,05A. Dodam że oryginalne sterowanie centarlnego zamka z kluczyka jest (chyba) odłączone i mam taki dodatkowy pilot do centrala. Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny? Czy może to być wina modułu komfortu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może być...
zacznij odłączać wszystko co jest połączone z komfortem, jak pobór nie spadnie to zostaje moduł
- VWGolf.pl Killer
wyciagaj bezpieczniki i obserwuj zachowanie,na aku też,możesz też dodatkowo kostki w drzwiach odpinać i sprawdzać...
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
No właśnie tak właśnie myślę że to może sterownik od centralnego. Czy jestem sam jakoś w stanie "wrócić" to oryginalnego sterowania centralnego z kluczyka?
jezeli jest dobry to tak , musisz wypiac z instalacji ta dolozona centralke
