Zmiana osprzętu w 1z na afn problem NIE rozwiazany
wojtek51244
Post autor: wojtek51244 » pn mar 21, 2016 21:39
Witam nie mogę nigdzie znaleźć tego problemu co mam a dokładniej wymieniłem w moim golfie 1z 90 km osprzęt na afn łącznie ze sterownikiem IMO jest wycięte samochód odpala chodzi na podwyższonych obrotach i nie reaguje na podał gazu i po dwóch minutach zaczyna mrugać kontrolka od świec zarowych dodam że potencjometr podmieniłem a na sterowniku z 1z samochód jeździ tylko tyle że nie steruje turbem dodam jeszcze że ten osprzęt w golfie afn działał normalnie
Ostatnio zmieniony ndz mar 27, 2016 16:10 przez wojtek51244, łącznie zmieniany 2 razy.
ridernr
Zmiana osprzętu w 1z na afn problem chyba ze sterownikiem
Post autor: ridernr » wt mar 22, 2016 00:00
Jakies bledy wyrzuca ?
wojtek51244
Post autor: wojtek51244 » wt mar 22, 2016 18:08
00542 czujnik wzniosu iglicy G80 nie akceptowany sygnał przejściowy nie wiem co to wg jest
00777czujnik położenia pedału przyspieszenia G79 Nie akceptowany sygnał przejściowy ale jak przepne ten czujnik co jest w pedale to i tak nie działa działa dopiero wtedy gas jak wcisne go do oporu na zgaszonym silniku i odpala to dopóki nie spadnie poniżej 2 tys obrotów to działa jak spadnie to już nie działa
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 22, 2016 20:04
czujnik wzniosu iglicy to jest ten wtrysk z kabelkiem zobacz czy podlaczony ewentualnie podmien jak masz z czego . jak nie pomorze to przemierz wiazke od wtyczek tych 2 czujnikow do sterownika
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 22, 2016 20:07
W razie potrzeby powinienem posiadac opis wtyczki sterownika
wojtek51244
Post autor: wojtek51244 » wt mar 22, 2016 21:06
Podmieniłem ale właśnie o to chodzi że na sterowniku od 1z wszystko hula a na tym od afna nie jeszcze zaraz przejze kostki bo wiązki od afna mam ogólnie mam całego afna i przekładam pokolei i nic nie pomaga jeszcze to mnie dziwi że jak na zgaszonym silniku dam gazu do oporu i odpala to działa ale jak puszczę i jeszcze raz chce dodać gazu to już nie działa
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 22, 2016 22:59
Moze cos ze sterownikiem , ja jak robilem swapa u siebie to wszystko sprawdzalem ze schematem kabelek po kabelku i doszedlem do wszystkiego :)
wojtek51244
Post autor: wojtek51244 » wt mar 22, 2016 23:09
No ale wiązki też przekladałeś czy nie? Bo ja w kostce od sterownika widzę że się trochę różni w afn jest więcej pinów zajętych
ridernr
Post autor: ridernr » wt mar 22, 2016 23:13
mialem tylko wtyczke do sterownika reszte sztukowalem ze starej wiazki
wojtek51244
Post autor: wojtek51244 » pt mar 25, 2016 19:46
To ja już nie wiem co z Tym zrobić. Zglupieć idzie jak nie wiem
Bo w końcu nie wiem czy wiązka z 1Z może być do Afna bo też słyszałem i nie wiem czy to są pierdoły że trzeba skonfigurować sterownik z tym gazem czy coś takiego
To wkoncu wie ktoś czy wiązkę trzeba przekładać czy nie a jak tak to niech ktoś da jakiś schemat przerobienia tej mojej wiązki 1z
Wróć do „Mechanika”
