Termostat MK3 1.9 TDi
- Adamm
Witam.
Z gory sorka ze powtarzam temat ale nie doszukalem sie dokladnie tego co potrzebuje.
Chodzi mi o dokladne polozenie termostatu w moim silniku (1.9 TDi 94 rok) i jak sie do niego dostac. Chyba wyczailem gdzie jest mniej wiecej ale za nic tam sie niemoge dostac od komory silnika. Czy dostep tam jest tylko od spodu?? Bo jesli tak to czeka mnie wizyta na kanale bo mam oslony pod silnikiem. Dzieki za info
POSZUKAJ POSTÓW NA TEN TEMAT
JA O TO SAMO PYTAŁEM I DOSTAŁEM SCHEMAT, POSZUKAJ JAKIES 2 TYGODNIE TEMU, A PROPO WYMIANY TYLKO Z KANAŁU PONIEWAŻ JEST BLISKO POMPY WODNEJ
jak sciagniesz pokrywe silnika to termostat znajdije sie idealnie pod pompa wspomagania musiasz poluzowac pasek od pompy wspomagania zdjac go odkrecic wspornik pompy wspomy i masz juz dojszie do termostatu robota tylko z kanalu pub podnosnika
ja wymieniam termostat w 30 minut tobie za 1 razem zajmie to 1 h
jak cos sluze wskazowkami
- Adamm
A no nie chce bo chcialem to jak najszybciej zrobic bo w sobote wyjezdzam w gory a chce jeszcze popatrzec czy po wymianie wszystko gra jak trzeba.
No i wymienilem
zajelo mi to troszke wiecej niz 1h jakies 3
Ale to tylko dlatego ze nie moglem zdjac pompy wspomagania bo okazalo sie ze tam jest klucz 16 ;/
no ale dalem rade termastacik wymieniony. jazda testowa na dystansie ok 12 KM wykazala ze chodzi prawidlowo grzeje super. wskazoweczka doszla do miejsca kawalek za polowe ale jak sie zatrzymalem i zajrzalem pod maske to wentylator nie chodzil i tu pojawia sie pytanie: Przy jakiej temperaturze (przy jakim polozeniu wskazowki) powinien sie zalaczyc wentylator??
No i wymienilem
- Adamm
a no to luzik w takim razie
czyli wskazoweczka moze sobie spokojnie wedrowac za polowe
czy ja wiem czy tak trudno to uzyskac ja po 10 -12 km rozgrzalem silnik do 90C wiec mysle ze wiecej jazdy i moze sie grzac dlatego pytam o wiatrak.
PS mam przyslonieta chlodnice kartonem (wczesniej przyslonilem zeby mi sie jakos grzal) moze zdjac teraz ten karton. czy moze sobie byc?? Od spodu od zderzaczka przy wlotach powietrza (tych w zderzaku) mam zasloniete jakimis foliami i chyba to zostawie nawet w lecie bo chronia chlodnice przed wpadaniem czegos od spodu w nia.
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
