Wyciek oleju
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » sob mar 19, 2016 19:09
Witam. Jakiś czas temu uderzylem miska olejowa o kolejne. Od tego czasu mam wyciek. Dzisiaj zlokalozowalem miejsce w którym po umyciu widzę zgromadzony olej. Brakuje tam srubki co widać na załączonym zdjęciu. Czy może ktoś powiedzieć do czego jest ta rurka /wężyk? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 19, 2016 21:48
to jest powrót oleju z turbosprężarki
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » sob mar 19, 2016 22:28
A wiesz może jaka tam jest srubka ? I jak to możliwe że od zachaczenia miska tam wyciek?
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 20, 2016 13:14
jest tam śruba szóstka na 10 kluczyk tylko dopasuj odpowiednią długość na pewno nie dłuższa jak 2cm gwintu plus podkładka a co zahaczeniem miską to niema możliwości żeby to było od tego musiało brakować śruby już wcześniej
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » ndz mar 20, 2016 18:24
Tam druga srubka jest chyba na imbus. Mam nadzieję że ta srubka Poprostu nie była wkrecona i jak dokrece to wyciek ustanie.
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » ndz mar 20, 2016 21:48
tak na imbus i na 10 kluczyk dwa w jednym i raczej powinno pomóc bo niema tam dużego ciśnienia
Kubek1
Re: Wyciek oleju
Post autor: Kubek1 » wt mar 22, 2016 23:19
Proponuję wymienić od razu uszczelkę, bo pewnie po dokręceniu i tak będzie się pocić, a 3zl nie majątek :)
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » śr mar 23, 2016 23:26
A orientuje się ktoś czy tam jest klasyczny gwint czy trzeba kupić jakąś specjalną śrubę?
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 24, 2016 00:35
normalny
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » czw mar 24, 2016 04:26
Bo znalazłem normalna śrubę na kluczyk 10 długa jakoś na 1,5cm .
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 25, 2016 22:33
przymierz powinno pasować
Sergio94
Wyciek oleju
Post autor: Sergio94 » sob mar 26, 2016 02:15
Pasowała wszystko ładnie pieknie. Przy dokrecaniu gdzie nie użyłem za wiele siły śruba mi pękła w pol, nerwy mi puściły i na tym skończyła się dzisiejsza próba naprawy. Przy następnej próbie muszę jakoś zobaczyć jak to wykrecic. Tyle że dostęp jest tam tak piękny ze ręki włożyć nie mogę.
muszkatobiasz
Wyciek oleju
Post autor: muszkatobiasz » sob mar 26, 2016 11:34
teraz to będziesz musiał odkręcić cały spływ żeby dobrać się do tej śruby
Wróć do „Mechanika”
