Fala tłokorozdzielacza 11mm
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt mar 25, 2016 13:09
manus2008, załóż całą pompę od razu. Po co się bawić w przekładki.
banshee12
Post autor: banshee12 » pt mar 25, 2016 13:11
Do pompy 107J załóż tłokorozdzielacz z reno 11mm i wtedy montuj - taki zestaw jest mocniejszy od seryjnej 107J
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
manus2008
Post autor: manus2008 » pt mar 25, 2016 16:52
a co potrzebuje żeby te pompę wrzucić? ? ile mocowanie pompy tak a co z rozrządem ?
i wtyczkami ??
prosiłbym. też o nr tłoka z Renault
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob mar 26, 2016 20:51
Ale do AFN mu nie podjedzie normalnie pompa 107J :)
Tłok to nie ma numeru on występuje w pomie 0460414988 :)
Przełóż tak jak mówiłeś na początku graty z tej 107J do twojej AFN i tłoczek z ten pompy reno 988. Możesz też nastawnik bo pewnie bd HKD 248/253 i po skręceniu wszystkiego możesz jeszcze z pompy 107J wsadzić zaworek ciśnienia wewnętrznego zamiast zaworka z AFN :)
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2016 20:56 przez KLICHO, łącznie zmieniany 1 raz.
manus2008
Post autor: manus2008 » sob mar 26, 2016 23:53
kolego a powiec mi w jakich renault występowały te pompy ?
i nastawić też rozumiem z pompy Reno? ? i czy wtyczka będzie się zgadzać?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz mar 27, 2016 00:26
WTyczkę trzeba będzie przelutować . Hmmm w jakich to nie pomogę tutaj bo nie wiem w jakich modelach wiem że w silnikach 1.9 DTI. Tak ten nastawnik będzie w tej pompie o podanych numerach i najwydajniejszy tłoczek :) Pompę spokojnie możesz znaleźć rozszczelnioną za jakieś 100-150 lub sprawne 300 max
manus2008
Post autor: manus2008 » wt mar 29, 2016 12:59
Oki mam już pompę 107j fala jest
teraz jak kupie pompę Reno 993 lub 988 to co hak przełożyć i tlok z sekcja a jak sprężyny z którego zestawu dać?
w 107j są sprężyny nizsze niż w w ori afn
może ktoś dokładnie opisać co przełożyć z jakiej pompy ?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt mar 29, 2016 13:58
Kup 988 i zakładasz do twojego korpusu AFN ten tłokorozdzielacz i nastawnik. Z tej 107 przekładasz przestawiasz kąta sprężyny fale + zaworek wewnętrznego ciśnienia.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » wt mar 29, 2016 14:01
Jeszcze nie zapomnicie koledze powiedzieć aby wsadził odpowiednią podkładkę pod falę :satan:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt mar 29, 2016 14:13
No i nurniki z 107J wsadz zamiast z tych z AFN
manus2008
Post autor: manus2008 » wt mar 29, 2016 17:28
a podkładkę grubsza cieńsza ? chodzi o podkładkę na tloczku sekcji ?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
manus2008
Post autor: manus2008 » śr mar 30, 2016 18:37
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr mar 30, 2016 18:49
manus2008, wszystko podać jak na dłoni? I tak większość informacji już masz. Było na forum wystarczy dobrze poszukać :hehe:
manus2008
Post autor: manus2008 » śr mar 30, 2016 20:20
ale z podkładka mnie jeszcze interesuje bo chce to zrobić w tym tyg a mam robotę i nie za bardzo siedzę na kompie i mam czas szukać :/
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
