Szarpie po szybkim zdjęciu nogi z gazu
jarek874
Post autor: jarek874 » sob mar 26, 2016 11:59
Witam . Jestem tutaj nowy i niewiem , czy założyłem temat w dobrym dziale .
Aktualnie jeżdżę VW Golfem 4 1.4 16V 99r. i mam z nim jeden mały problem z , którym już niewiem gdzie mam się zwrócić więc pomyślałem o tym forum.
Na samochód nie narzekam wszystko elegancko chodzi , poza jednym małym ale : w trakcie jazdy po szybkim (całkowitym) puszczeniu gazu szarpie . Gdzie szukać przyczyny tego ? .Proszę o Waszą pomoc bo nikt mi już nie jest w stanie pomóc .
Zauważyłem też , że jak się dotknie jednym palcem dłoni pedału gazu to on ma luz tak 2-3 cm. Czy to normalne i tak powinno być ???.
Zdylu
Post autor: Zdylu » sob mar 26, 2016 15:44
Pierwsze co to sprawdź poduszki, lewą oraz dolną.
jarek874
Post autor: jarek874 » sob mar 26, 2016 15:49
Poduszka skrzyni biegów nowa i prawa też nowa co do lewej to jest wporządku .A ten pedał gazu jak jest luźny to normalne ??.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 26, 2016 17:49
Szarpie czyli robi kangurka czy tylko raz i potem płynnie hamuje silnikiem? Jak kangurek to egr jak to drugie to tak ma. Możesz jeszcze sprawdzić tą środkową poduszkę.
jarek874
Post autor: jarek874 » sob mar 26, 2016 18:00
Szarpnie raz i potem płynnie zwalnia .A co z tym EGR moge ewentanie zrobić ? jak ten EGR się czyści ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 26, 2016 18:11
Nic nie rób bo masz go sprawnego. Pojedyncze szarpnięcie przy puszczaniu gazu to już taki urok.
jarek874
Post autor: jarek874 » sob mar 26, 2016 18:14
No niewiem ... Jak jeździłem innymi autami to jak nagle puściłem gaz to żadnego szarpnięcia nie było.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 26, 2016 18:44
To witaj w gronie szczęśliwych użytkowników technologii vw.
jarek874
Post autor: jarek874 » sob mar 26, 2016 19:37
Aha to miło mi :smirk: , a co z tym luźnym pedałem gazu ? . Czy to ma tak być ? jak dla mnie to trochę dziwne . Pedał sprzęgła i hamulca , są sztywne i nie mają luzów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 27, 2016 10:34
Jak masz przepustnicę na linkę to musi być ten luz bo w pewnych warunkach sterownik sam przymyka lub otwiera przepustnicę.
Royber
Re: Szarpie po szybkim zdjęciu nogi z gazu
Post autor: Royber » ndz mar 27, 2016 19:07
Nic nie ma prawa szarpać po zdjęciu nogi z gazu czy to szybkim czy wolnym. Jest to ciężko zdiagnozować więc ci co mają tę przypadłość wmawiają sobie i innym że tak ma być. Takie szarpnięcia niedobrze robią większości elementów przeniesienia napędu. Praca przeniesienia napędu musi być PŁYNNA.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 28, 2016 10:52
Royber pisze:Nic nie ma prawa szarpać po zdjęciu nogi z gazu czy to szybkim czy wolnym. Jest to ciężko zdiagnozować więc ci co mają tę przypadłość wmawiają sobie i innym że tak ma być. Takie szarpnięcia niedobrze robią większości elementów przeniesienia napędu. Praca przeniesienia napędu musi być PŁYNNA.
To proponuję koledze przejechać się autkiem z silnikiem 16v jakie były montowane w vw i seatach. Szczególnie w tych co mają w pełni elektroniczną przepustnicę.
jarek874
Post autor: jarek874 » pn mar 28, 2016 13:03
no ja mam własnie elektroniczną przepustnice ... .
Royber
Post autor: Royber » pn mar 28, 2016 21:17
Właśnie elektroniczną przepustnicę wprowadzono w celu eliminacji resztek szarpnięć jakie mogły się zdarzyć w pewnych warunkach przy sterowaniu przepustnicy linką. Przyczyny szarpnięć należy szukać w sterowaniu przepustnicą. Czujnik pedału gazu, przepustnica, ECU i ciągłość połączeń między nimi. Oczywiście po uprzednim wyeliminowaniu przyczyn czysto mechanicznych.
