Seat Toledo II R36 Turbo 4x4 DSG
Sopek
Seat Toledo II R32 cel---> R36 Turbo 4x4
Post autor: Sopek » śr lut 17, 2016 18:53
oho, się dzieje się :bigok:
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pt lut 19, 2016 11:26
Bosch 044 zawita na pokładzie:) Gdyby ktos byl zainteresowany to mam jeszcze 1 szt na sprzedaż -480zl (cena rynkowa ok. 700zl) Nowa, orginalnie zapakowana.
Przy okazji, wie ktoś może czy orginalne przewody paliwowe w toledo/golf mk4 itp wystarczą do tych ok 600KM? i Czy nie będa zamulać pompy 044? Bo jeśli to nie jest konieczne to nie chciał bym ciągnąć dodatkowych przewodów :)
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt mar 01, 2016 23:25
juz wiem gdzie trafil moj wydech :) Kurde grubo widze cisniesz temat.
Pozdro
Rapix
Post autor: Rapix » czw mar 03, 2016 09:56
Hmm problemy z trakcją to na bank będą duże bo jednak NM i mocy tu będzie... Kolejna sprawa to ta kuta korba HGP chyba jej nie stosuje w R36, a robi tam ponad 700KM ? :pub:
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » ndz mar 27, 2016 19:22
Dawno nic nie pisałem, więc mały UP. Jak by ktoś chciał być ciągle na bieżąco to facebook.com/SeatToledor36Turbo
15.02.2016
Mala dostawa gratow, mam nadzieje ze nie beda wypadac zaplony na nowych ori cewkach bremi i swiecach irydowych :)
Teraz czekam na przekladke i panewki i powoli mozna zaczac skladac :)
Bosch 044 zawita na pokładzie:) Gdyby ktos byl zainteresowany to mam jeszcze 1 szt na sprzedaż -480zl (cena rynkowa ok. 700zl) Nowa, orginalnie zapakowana. Orginalny Bosch 0580 254 044, żadne "044 style" itp.
Dzis dotarla plyta odprezajaca 3mm :)
Mala modyfikacja glowicy, calkowicie rezygnuje z wtrysku FSI i otwory po wtryskach zostaly zaspawane :)
Tak wygladaja zawory SSĄCE! w silnikach z bezposrednim wtryskiem... w moim przypadku po przebiegu 27 tys km.
Kucizna powoli sie sklada :)
Dodatkowo zapodaje foty wzmocnienia bloku pod łapę silnika :)
Fota porownawcza starej i nowej panewki :) Jak widac stare w dobrej kondycji byly :)
Małe SPA :D Teraz mam pewność ze w kanałach olejowych nie zalega zaden syf, co moglo by byc tragiczne w skutkach dla silnika :) Ciekawe co Mama powie jak sie dowie ze mylem silnik w wannie :D
Wszystko pieknie wymyte i powoli zaczynam składać:)
Sam wał wazy 21Kg a goły blok 52Kg, ciekawe ile bedzie ważył kpl silnik :)
Wszystkie tłoki juz na swoim miejscu :)
Śruby do podpor walu dałem o klasie 12.9 (fabrycznie były 10.9), dałem ciut dłuższe bo był jeszcze zapas gwintu :)
Natomiast śruby do kutych korb są o wytrzymałości do 200 tyś PSI, ich klasa twardości jest podana w innej jednostce, ale są wytrzymalsze od seryjnych 12.9 :) (cos w stylu ARP)
Mała rzecz, a jak cieszy :) Lusterko AMBIENTE fotochromatyczne z passata W8, posiada czerwone diody świecące na tunel i wylaczany fotochrom :) Na fotach porownanie ze zwyklym fotochromatycznym :)
Baran pospawany :) Trzeba jeszcze dac go jeszcze planowania płaszczyzn i dospawac odejscia do Wastegate :)
Glowica splanowana, i złożona :) Całość powoli zaczyna przypominać silnik :D
Jako bonus fotka z porownania turbo gt35 z K04 z 1,8T 225KM
Kolejna dostawa kilku brakujących grantów, tym razem z potestowego touarega 3,6 2015r :-)
Gdyby ktos miał to kupię jeszcze :
Przeplywomierz 3,2 z audi a3, golf 5 itp
Łapę alternatora z golfa 4 2,3 170KM lub 2,8 204KM
Pompe wspomagania z kółkiem pasująca do powyższej łapy.
Mój docisk jest ciezko wzmocnić, bo nie jest nitowany tylko "na haczyki" ale mimo to spróbuję go wzmocnić wkładając drugą sprężynę o grubosci 2mm, fabryczna ma 3mm, ale dwie nie wejdą i trzeba przerobić jedna na 2mm. Myślę ze pod 700Nm zniesie:)
Wpadł wskaźnik parametrów, nie chciałem pchać mnustwa zegarów, bo to nie wyglada smacznie, wiec kupiłem wskaźnik "10w1" :)
Pokazuje on:
-Cisnienie oleju
-Cisnienie doładowania
-Cisnienie paliwa na listwie
-Temperature oleju
-Temperaturę cieczy
-EGT
-AFR
-Obroty silnika
-Prędkość pojazdu.
-Wolty
Pomiar czasów 0-100 0-200 1/4mili itp. A nawet godzinę:D
Gdyby był ktos zainteresowany takim to PW
Daje link poglądowy, cena oczywiscie niższa:)
http://www.neon-technologies.com.au/pro ... -gauge-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
fotopodgladowe
Siemens DEKA 6x 850cc Myślę ze paliwa mu nie zabraknie :)
Tu jeszcze pare elementów ukladanki :)""
Udalo sie stoczyć sprężynę z 3mm na 2mm wiec jest dobrze:) jeszcze trzeba obniżyć zelazko docisku o 2mm. I mozna składać:)
mtb90
Post autor: mtb90 » sob kwie 02, 2016 10:29
o kurde nieźle to wygląda... podoba mi się :bajer: niezły majster z Ciebie :D
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » wt kwie 12, 2016 15:42
Kolejna porcja zaległych operacji :P
2.04.2016
Sprzęgło zostało finalnie wzmocnione, mam nadzieje ze bedzię działać:)
i w piz** i wylądował :D
Nawet sie nie spodziewałem że tu tyle miejsca na turbo jest, ale to dobrze:D
Kolejna porcja zabawek :d
Intercooler 600x300x76mm
Wastegate 60mm, naprawdę kolos :O
Bandaz na barana 10m
Ciekawe czy upchne tak duzy IC pod zwykly zderzak :D
Pierwsze przymiarki :) trzeba ciąć pas, belkę i zderzak, ale wszystko ładnie się ogarnie, i z zewnątrz pozostanie Sleeper'kiem :)
Prototyp kolektora dolotowego z kartonu :D Później kolega mi narysuje w CAD, wytnie się z alu i poskłada klocki :)
Obrazek[/quote]
Stalu
Post autor: Stalu » wt kwie 12, 2016 17:00
ciekaw jestem czy to zagra :bajer:
AarturR
Post autor: AarturR » wt kwie 12, 2016 22:25
Jaka locha ta GT35:O. Jak byś porównał wiadro z doniczką:D
maciej1486
Post autor: maciej1486 » śr kwie 13, 2016 21:58
Miazga :D
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » czw maja 19, 2016 11:34
mały UP :)
16.04.2016
Jeszcze kupić rurki alu 51mm. Zrobić z nich trąbki i mozna spawac ssacy:)
KUPIĘ sterownik silnika od 2,8 BDE
20.04
Dziś przyszły paczuszki z kolejnymi elementami układanki :)
Zgadnijcie od czego jest chlodnica oleju?:P Używana z wbudowanym termostatem :)
nowa chińska turbina po regeneracji na ori lozyskowaniu KODE Emotikon smile
kolejna rzeźba :)
Jeszcze zrobić z tego trąbki i można spawać do kupy ;)
Prace idą bardzo powoli bo ciągle brak czasu ;/
No i produkcja :P
Zobaczcie jak idealnie w toledo siada chlodnica oleju z mazdy rx8 :P Taki miałem fart ze dorwalem chłodnice ktora ma wbudowany termostat, oraz podstawke filtra z renault ktora tez ma wbudowany termostat 95*C:) Wiec termostat w chłodnicze został ominiety. Jeszcze.małe modyfikacje podstawy filtra oleju (by smarowanie na turbo szlo z przefiltrowanego oleju, a nie jak u większości projektow z oleju idzie bezposrednio z pompy... Nikt sobie nie zdaje sprawy jakie mogą byc konsekwencje gdy jakis syf z misy dostanie sie do turbo..)
Bosch 044 w zbiorniku? Czemu nie, u mnie wszystko się da :P
Teraz zostało dac grubsze przewody paliwowe i policzyć czy orginalne przewody od zasilania pompy nie będą za cienkie:)
3h stania nad autem i rozmyslania i podjęta decyzja ze trzeba silnik wyjąć jeszcze z auta na kilka dni :P
Majówkowe foty ;P
Juz (mniej-wiecej) wiadomo jak bedzie wyglądał kolektor ssacy :) Nie zwracajcie uwagi na niezbyt wyglądające spawy, bo to tylko narazie migomatem jest złapane a docelowo tigiem bedzie spawane po majowce:)
Silnik ponownie wyjety, niby sie cofam, a jednak do przodu :P
Małymi krokami, ale ciagle do przodu:)
Baran owiniety bandażem i dodatkowo pomalowany cynkiem (byz zapobiec kruszeniu sie bandaza)
Wydaje mi się ze nawet fajnie zaczyna to wszystko wyglądać:)
A tak powstaje listwa wtryskow do jedynego toledo r36t na Świecie :P
Jutro przymiarki czy DP zmieści sie w komorze :)
No i wylądował ponownie :P
Rzeźby ciąg dalszy :)
Stalu
Post autor: Stalu » sob maja 21, 2016 15:46
Ogrom pracy , czekam na pierwszy odpał :bigok:
gibon.vw
Re: Seat Toledo II R36 Turbo
Post autor: gibon.vw » sob maja 21, 2016 21:20
Normalnie ogień w szopie
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » ndz maja 22, 2016 08:29
Dzień jak co dzień :D Ociąga spawacz który ogarnia finalnie kolektor wydechowy, bo juz mam wszystkie graty do 1 odpalenia :/
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
