1.9 TDI AHU po modach - kąt wtrysku i dawka
lysyfm
Post autor: lysyfm » pn mar 28, 2016 11:34
Witam. Mam pytanko odnośnie ustawienia kąta wtrysku i dawki na nastawniku po modach. Zmieniłem wtryski z 0.230 na 0.260. Postsnowiłem zarzucić też wałek z sdi. Pompa 107J. Autko na wczesniejszym strojeniu bez wałka i 0.260 dmuchnęło na 1.95 bara 206 km 427NM. Po zmianie wałka chciałem ustawić kąt wtrysku na seryjne ustawienia oraz dawkę na nastawniku też seryjną (kąt był 80 a dawka 0.8mg i napierdzielała kontrolka od świec). Po ustawieniu na seryjne parametry auto praktycznie nie odpala, kopci na biało podczas kręcenia. Gdy odpali, podczas jazdy przerywa i wali z tłumika przy zejściu z obrotów. Czy po strojeniu mogę trzymać się seryjnych parametrów czy powrócić do poprzednich? Czy może chiptuner dał dupy ze strojeniem?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 28, 2016 13:19
Kij wi u mnie np w Vag na pompie AFN i HDK 248 nie mogę ustawić kąta powyzej 47 stopni a już mam totalny brak regulacji na śrubie. Pompę masz całą 107J czy graty z niej same ?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 28, 2016 13:50
Witam, dawkę dałbym jakąś plus minus 6-6,5mg/r lub jeszcze mniejszą, z tego względu, że masz większe szpryce i jechał na strojenie.
Pozdrawiam.
Tomek
lysyfm
Re: 1.9 TDI AHU po modach - kąt wtrysku i dawka
Post autor: lysyfm » pn mar 28, 2016 16:59
Pompa ori 107J. A kąt jaki polecacie? Był w granicach 70.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn mar 28, 2016 17:37
Normalnie powinien być na niebieskiej lini w Vagu :)
Wróć do „TDI”
