co na rysy i odswieżenie lakieru?
vegetarrit20
co na rysy? i odswierzenie lakieru?
A ja używałem takiego preparatu w postaci mleczka do usuwania rys na lakierze z firmy Formula1 (taka żółta buteleczka). Nie miałem dużych tych zarysowań, ale fajnie pokryło i po rysach nie ma śladu
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: co na rysy? i odswierzenie lakieru?
Witam was potrzebuje pomocy , mam samochod który jest koloru czarnego i ma pelno rysek widocznych ale nie głębokich. Zastanawialem sie jaka metodą usunąć i następnie zabezpieczyć. Rozwazalem zakup mleczka lub jakiejś pasty ale wykluczam zakup maszyny bo nie jest mi potrzebna. Mam wosk Poorboys world naturalny wosk max blue ktory nakladam aplikatorem i czy mozna tez rękami? Co polecacie do usuwania rysek ? I ewentualnie w jaki sposob uzywac tych kosmetykow. Pytam bo nie jestem specem od usuwania rys i nigdy nie musialem tego robić.
Czy ktos z was tez probowal nakładać na lakier powloki ceramiczne? I w jaki sposób nalezy to robić?
- piteks
- _
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Jak nie zamierzasz robić korekty maszyną, to możesz pomyśleć o padzie "niemieckim" i UC od Megsa. Coś wytnie i resztę zamaskuje. Trochę się namachasz, bicepsy zyskasz, a efekt na jakiś czas powinien Cię ucieszyć.
Jak myślisz o powłoce, to pełna korekta na początek. Bez tego raczej szkoda roboty.
vegetarrit20
luki4074@wp.pl
polerowanie tylnich lamp
Witam.chce wypolerowac lampy tylne w golf 5 i nie wiem czy mozna kolorowe lampy trzec papierami wodnymi?a pozniej polerowac ?przednie lampy wiem jak sie poleruje tylko nie wiem co z tylnymi?
vegetarrit20
Taka pasta styknie http://www.motochemia.pl/sonax-preparat ... -1305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam szukam jakiejś maszyny polerskiej do amatorskiego użytku, pasty lekkościernej, glinki oraz dobrego twardego wosku. Wszystko po to by odświeżyć swój zmęczony lakier. Może mi ktoś pomóc w doborze asortymentu. Nie chce przepłacać ale chciałbym uzyskać efekt.
Z góry dziękuję za pomoc.
Próbowałem kiedyś te pasty polerskie czy inne specyfiki. Powiem tak, niektóre działają na tyle, że z daleka nie widać rys... Z bliska niestety zawsze widać uszkodzenie. Polerka pomaga o tyle, że ogólnie całe nadwozie prezentuje się lepiej, nawet jak nie wygładzą się wszystkie ryski. Sądzę, że te specyfiki na rysy to w dużej mierze taki kit, wciskany ludziom, którzy chcą przyoszczędzić. Oczywiście to tylko moja opinia, mogę się mylić.
Fastener,
Sądzę że Ciebie interesuje zestaw za 200-300 zł i to najlepiej już z maszyną ... niestety tak się nie da
najtańsze DA dla laika to koszt okolo 500-600zł, do tego pasty, pady jakieś sciereczki itd... wyjdzie koło 1000zl
Śmiem przypuszczać oczywiście bez wytknięć personalnych że zabrakło tzw. KNOW HOW
Jeśli grubość lakieru pozwala nierzadko auta opuszczające nasz garaż wyglądają lepiej niż wyjechały z salonu
Beniek307 pisze:Próbowałem kiedyś te pasty polerskie czy inne specyfiki. Powiem tak, niektóre działają na tyle, że z daleka nie widać rys... Z bliska niestety zawsze widać uszkodzenie. Polerka pomaga o tyle, że ogólnie całe nadwozie prezentuje się lepiej, nawet jak nie wygładzą się wszystkie ryski. Sądzę, że te specyfiki na rysy to w dużej mierze taki kit, wciskany ludziom, którzy chcą przyoszczędzić. Oczywiście to tylko moja opinia, mogę się mylić.
http://carsdetailing.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Dokładnie. Zależy jakie rysy.
Jak są to rysy użytkowe typu po myjniach szczotkowanych, czy po gałęziach to spokojnie poradzi sobie Meguiars np. Swirl X. Jak są do podkładu to możesz kredke w kolorze i potem spolerować lub też użyć Meguiars Ultimate Compoud tylko tak jak kolega wyżej napisał, jest to wypełniacz więc na jakiś czas będzie ładnie. Potem problem powróci. Najlepiej 3 pady i Pasty 3m, lub KOCH lub MAZErNA i lecisz.
marzyciel33
Są różne techniki. Dobrze sprawdza się chociażby wosk koloryzujący czy kredki do tuszowania tych głębszych zarysowań. Działą to tak, że na świeżo co wymytym i osuszonym lakierze wcierasz pod delikatnym naciskiem kredkę w uszkodzone miejsce. Przy czym kredkę należy rozprowadzać powoli, aby rysa została dobrze wypełniona. A i jeszcze jedna ważna uwaga, nie rób tego na mocnym słońcu, gdy powierzchnia samochodu jest rozgrzana. Na https://nocar.pl/blog/jak-samemu-napraw ... karoserii/" onclick="window.open(this.href);return false; masz jak coś fajnie to wyjaśnione.
Sposób dobry ale mało trwały i z tego co pisze kolega to ma więcej tych rys co powoduje miejscowe zmatowienie lakieru, kredka bardziej nadaje sie do pojedynczych rys np po guziku od ubrań... choć kredka to nic innego jak wosk z barwnikiem czyli efket do pierwszego mycia.
Najlepiej było by to wypolerowac albo mechanicznie albo jak nie ma dostępu do maszyny padów i past to można się ręcznie pobawić Ultimate Compound w takim zestawie https://mrcleaner.pl/zestawy-i-prezenty ... gL3EPD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false; trochę się trzeba napocić ale podobno efekty są całkiem przyzwoite
