Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
O, jak już jestesmy przy stuku przy gaszeniu czy tam odpalaniu - ja mam zarówno jak palę jak i gaszę, co to może być?
Dodam, że dwumasa też mi trochę stukała ze dwa lata - myślałem, że to przez nią, ale założyłem sztywne koło zamachowe oraz nowe sprzęgło i mam dalej to samo. Wszystko jedno czy sprzęgło wcisnę czy nie. Poduchy mam sztywne, przynajmniej tak mi się wydaje.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
nagraj dźwięk może łatwiej będzie coś wykminić
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Panowie jakim klejem przyklejaliście drugi kierunkowskaz w lampach? Polecacie jakiś sposób?
Niestety klej do plastiku o dziwo puścił
Może ktoś ma w kącikowej cenie jeden kierunek do lampy?
Jeżeli jesteś z Gdańska to oddam kierunek za piwo.
Pakować i wysyłać nie chce mi się.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jak już kupować poduszki to tanie zamienniki czy coś markowego? Dodam tylko , że jeżdżę mało jak na diesla..
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Bart3k17, klejem na gorąco zrób
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
O jakich poduszkach mowa?markk pisze:Jak już kupować poduszki to tanie zamienniki czy coś markowego? Dodam tylko , że jeżdżę mało jak na diesla..
Wydaje mi się że chodzi o poduszki silnika
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
bjoern, myślałem o tym na początku, ale pomyślałem o tym, że ciężko będzie manewrować tym klejem w środku. Więc chciałem być " inżynierem " i spróbowałem kleju do plastiku. Niestety okazał się być do
Ale to chyba słuszna metoda z klejem na gorąco. Podziekował
dlaczego ciężko? jedna śrubka pasuje od halo to ją przykręcasz kierunek a w inne rogi trochę kleju prosto z "pystoleta" i gotowe
Sprzedam:
Sprzedam:
U mnie był o tyle problem, że niestety w jedenj lampie, był oczywiście halogen na śrubce, ale niestety w drugiej, trzeba było wycinać dziure, i z zewnątrz zupełnie nic nie widać, żadnej różnicy, ale wewnątrz widocznie został jakiś rant i nie do końca go trzyma. Napewno spróbuje klejem
Oczywiście chodzi o poduszki silnika.
