[MK3] Co to za czujnik??
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt kwie 01, 2016 06:34
KEFRZYSKI pisze:Dokładnie czyli mfa
Jakie MFA? Przecież piszę że czujnik ciśnienia oleju... :panna:
KEFRZYSKI
Re: [MK3] Co to za czujnik??
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 01, 2016 07:09
KoguT pisze:Czujniki ciśnienia oraz temperatury w MK3 są powiązane wyłącznie z licznikiem.
Czyli ten licznik to mfa
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
filip2
Post autor: filip2 » pt kwie 01, 2016 08:44
Licznik nie koniecznie musi mieć MFA. Chodzi o to że licznik / kontrolka wskazuje tylko jeśli jest problem z ciśnieniem oleju i tyle, nic więcej. I koledze chodziło też o to że nie są one widoczne na kompie jako elementy do ew diagnozy, jest połączenie tylko czujnik - kontrolka.
Natomiast MFA podaje temperaturę oleju z czujnika który jest umieszczony w podstawce filtra oleju, o ile jest wyposażony w taką opcję :-)
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
kukiluki
Post autor: kukiluki » pt kwie 01, 2016 09:10
Widzę, że zrobiło się lekkie poruszenie ;)
A może mi ktoś powiedzieć gdzie w takim razie mogę przylutować ten kabelek od czujnika wysokiego ciśnienia?
pozdrawiam
filip2
Post autor: filip2 » pt kwie 01, 2016 09:14
He he, po prostu wymiana zdań ;-)
Musisz znaleźć drugi koniec w tej wiązce którą Ci wskazałem wcześniej :-)
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt kwie 01, 2016 15:12
A ja w dalszym ciągu zapraszam do mojego tematu :) skoro Panowie tacy obeznani ;) viewtopic.php?f=140&t=592696
Mój MK3 VR6 USA
filip2
Post autor: filip2 » pt kwie 01, 2016 19:36
Nie chcę tu koledze zaśmiecać tematu, ale co do Twojego problemu to - ja z climatronic w MK3 nie miałem do czynienia... trzeba by obadać schemat :-)
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » sob kwie 02, 2016 02:44
To zapraszam na mój temat, kazda pomoc mile widziana :)
Mój MK3 VR6 USA
