Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
a w to się nie zagłębiałem ale trzeba poszukać po allegro np
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
kto tu lata na lpg? ostatnio jezdzilem troche w trasach i max zatankowalem 35l gazu, samochod juz sie przelaczal na benzyne... sęk w tym, że mam butlę 55L i powinno wejść te 40-44L, bratu w 55 wchodzi 48 nawet;/ w czym problem?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Jak zatankujesz to sprawdź co pokazuje wskaźnik poziomu na butli, nic nie grzebałeś w bagażniku ostatnio? Jak nie to pewnie pływak się wiesza i odbija, jak się sam nie naprawi to trzeba będzie wyciągać wielozawór. Jak przerzuci na PB to zobacz na wskaźniku na butli czy rzeczywiście jest pusto.
Nic nie grzebalem i chyba odkąd założyłem lpg to ta butla tyle mieści. Jak się przełącza to jest pusto w zbiorniku, nie wiem jak to wygląda z tymi 35L w środku.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Wnioskujesz to po przełączniku w kabinie czy sprawdzałeś wskaźnik na butli?mass143 pisze:Jak się przełącza to jest pusto w zbiorniku, nie wiem jak to wygląda z tymi 35L w środku.
Panowie rozwaliła mi się wczoraj skrzynia w moim 1.4 i teraz pytanie co najlepiej zrobić? Kupić na szrocie (jeśli tak to od czego pasuje), oddać do regeneracji, kombinować jakiegoś składaka z diesla?
Według mnie - najlepiej dorwij jakaś z szrotu - z 1.4 to jest bardzo tania skrzynia
Tutaj masz coś więcej: viewtopic.php?f=181&t=421464" onclick="window.open(this.href);return false;
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Czy przy wymianie pompy paliwa o tym samym numerze trzeba cos vagiem zmieniac?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
sprawdzałem na butli.MaciekV5 pisze:Wnioskujesz to po przełączniku w kabinie czy sprawdzałeś wskaźnik na butli?
trzeba podjechać i zapytaćtruckman pisze:osoba która zakładała gaz, co ma do powidzenia?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Pompa to pompa, ma mieć taką samą wydajność w litrach ( czy tam ccm) na minutę i to samo ciśnienie na wyjściu, reszta Cię nie interesuje. Vagiem stricte pompy nie sprawdzisz, bo do niej idą jedynie dwa przewody zasilające.checin pisze:Czy przy wymianie pompy paliwa o tym samym numerze trzeba cos vagiem zmieniac?
mass143 pisze:kto tu lata na lpg? ostatnio jezdzilem troche w trasach i max zatankowalem 35l gazu, samochod juz sie przelaczal na benzyne... sęk w tym, że mam butlę 55L i powinno wejść te 40-44L, bratu w 55 wchodzi 48 nawet;/ w czym problem?
Jeśli masz tak od początku to są dwie opcje. Albo założony zły wielozawór w butli, albo wygięli podczas wkładania pływak. Da się to prosto zrobić, musisz po prostu podgiąć pływak tak, aby dało się więcej nalać i po temacie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 01, 2016 21:06 przez sebekgolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A da rade te parametry jakoś samemu sprawdzić czy trzeba do fachowca jechać?sebekgolf pisze:Pompa to pompa, ma mieć taką samą wydajność w litrach ( czy tam ccm) na minutę i to samo ciśnienie na wyjściu, reszta Cię nie interesuje. Vagiem stricte pompy nie sprawdzisz, bo do niej idą jedynie dwa przewody zasilające.checin pisze:Czy przy wymianie pompy paliwa o tym samym numerze trzeba cos vagiem zmieniac?
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
