SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 17, 2016 10:15
mskostek, kontrolka od świec żarowych zapala się i gaśnie?? Na zimnym silniku będzie chwilę świecić, na ciepłym tylko mrugnie. Pod Vaga podłączyłeś auto... to jest pierwsza rzecz jaką się robi gdy nie chce odpalać. Jeśli nie ma kontrolki świec żarowych a wszystko jest dobrze podpięte to masz problem z kompem. Licznik w starych tdi z np. golfa 3 nie ma nic do immo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw mar 17, 2016 10:29
Kontrolka od świec gaśnie . Pod kompa jeszcze nie podpinałem . Ale napewno to zrobię
DaroS
Post autor: DaroS » czw mar 17, 2016 12:43
Sprawdź czy masz napięcie na zaworku odcięcia paliwa na pompie.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » sob mar 26, 2016 17:54
Silnik odpalił. Wyglądana na to że winny był a raczej nadal jest przekaźnik 109 . Podałem napięcie na zaworek w pompie paliwa i silnik zagadał .
raju pce
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Post autor: raju pce » śr kwie 06, 2016 20:02
Jako, że poszukiwania przeze mnie słupka do afna dalej trwają i nadarza się okazja zakupu słupka z golfa 3 tylko że ahu moje pytanie jest takie czy słupki afn i ahu można stosować zamiennie??
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » śr maja 11, 2016 21:10
Powracam z kolejnym problemem. Wywala mi błąd 00741 . Przejrzałem masę tematów na ten temat ale takiego problemu nikt nie miał. Przedzwoniłem przewody i wyglądają na całe . Przedzwoniłem sam czujnik niebieski i też wygląda że działa. A takie coś mi wyświetla w grupie 006
Może ma ktoś jakiś pomysł bo mi się już skończyły
dawidsss
Post autor: dawidsss » śr maja 18, 2016 21:31
Witam zajelem sie swapem dawca vento 1z a biorca mk2 92r.
Czy moge zostawic skrzynke z golfa razem z wiazkom swiatel i wpiac tylko wiazke silnika?mam kompa bez imo
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » pt maja 20, 2016 14:05
Możesz zostawić jeśli miałeś diesla u siebie . Wiązkę świateł jak najbardziej możesz zostawić swoją
l23piotr
Post autor: l23piotr » śr maja 25, 2016 22:51
Witam posiadam Golfa 2 GTD obecny silnik sb i chciał bym włożyć AFn ale bez zmiany skrzyni. rozumiem ze potrzebny jest mi silnik z osprzętem i co jeszcze bo czytając wszystkie posty w tym temacie po prostu zgłupiałem jest tyle odpowiedzi. prosił bym o konkretna odpowiedz jeśli jest to możliwe, i żeby było jak najwięcej gratów od mojego mk2 .
Bmw 325ix 174KM -> Golf Mk2 1.6 b 72KM -> Golf Mk1 1.8 KR nie wyjechal -> Opel Vectra 3.0 v6 210KM-> Golf Mk2 GTD 1.6 JR 70KM->Audi A4B52.8v6->Audi A6C62.7tdi->Audi S4B64.2v8
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » czw maja 26, 2016 11:25
Potrzebujesz silnik z osprzętem , wiązkę silnika kompletną ze sterownikiem. Jeśli silnik miał imobilizer to też cały komplet imobilizera . Do tego jeśli silnik z vw to puszkę filtra z toledo lub ibizy . Jeśli silnik ma kompresor klimy a ty też ją chcesz mieć to musisz wymienić chłodnicę. Jeśli zostawiasz intercooler z SB to chłodnica musi być z vw caddy 1 lub seat inca . Jeśli robisz incka przed chłodnicą to możesz zastosować chłodnicę z toledo 1. Łapę tylną silnika możesz założyć ze swojego silnika to nie będziesz musiał wymieniać sanek. Jeśli w aucie masz wspomaganie to będziesz musiał zmienić kułko pasowe na wale na takie od 1.8 8v lub 2.0 8V pasek też od tych silników. No i naważniejsze czy masz skrzynkę nowego typu czy starego . Jak nowego to tylko wpinasz kostki jak starego to przepinasz piny ale to już zabawa ze schematami . Jak by co to pisz na PW postaram się pomóc
Mapetgtd
Post autor: Mapetgtd » śr gru 07, 2016 20:41
Witam,mam taki problem zrobilem swap afn z toledo wszystko z niego przelozylem wiazke itp ale chcial bym zostac przy liczniku z mk2 1.6td na jedna wtyczke ale zaczynaja sie schody po 1 kontrolka od swiec dziala ale po zazy sie delikatnie caly czas 2 licznik nie pokazuje temperatury cieczy 3 nie pokazuje poziomu paliwa.jak by ktos podpowiedzial co i jak z gory dziekuje za pomoc
gum_rbr
Post autor: gum_rbr » sob gru 10, 2016 21:01
Mapetgtd, nie stety ta kontrolka bedzie sie delikanie żażyć u mnie o dziwo temperature pokazywało i paliwo równiez , z obrotomierzem sie chwile bawiłem ale ogarnołem temat :) także przelec kable moze cos pominołeś Pozdrawiam
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz gru 11, 2016 11:09
U mnie też żarzy się kontrolka świec żarowych i mi to nie przeszkadza. Domyślam się, że można to obejść przez zmianę opornika żółtej diody, ale tego nie ruszam :helm: .
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » ndz gru 11, 2016 14:43
Jak nie pokazuje poziomu paliwa to coś jest nie wpięte po swapie . A jak nie ma temperatury to musisz przedzwonic instalację
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
