Brak sił na 16V
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Geroj
Brak sił na 16V
Post autor: Geroj » czw kwie 07, 2016 06:55
https://www.youtube.com/watch?v=CfqWi9DAKrY" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis pod filmem ja juz prawie wszystkie pomysły wyczerpałem ... :( Sonda po odpięciu to silnik w ogolę nie wchodzi na oborty ... Dodam jeszcze ze te objawy są po nagrzaniu się silnika na około 80/90 stopni
RasPL
Brak sił na 16V
Post autor: RasPL » czw kwie 07, 2016 21:04
cisnienie paliwa jakie ? czujnik temp. wody na gorącym silniku ile ma ohm ? digi z przepływką to nie za dobry pomysł bo bez programu to nigdy nie zagra. Jakie AFR ?
P.S
Bez programu to te 16V na przepływce nie pochodzi "normalnie"
Geroj
Brak sił na 16V
Post autor: Geroj » pt kwie 08, 2016 15:02
Program jest w planach co do czujnika nie sprawdzałem tego akurat w sobotę będę grzebać dalej :) Ciśnienie paliwa jest 3 bar regulator a pompa zewnętrzna 4-6 bar do tego sa załozone wtryski z opla 250 CC 16V oporność ta sama co wtryski od PF, na wtryskach od pf było tak samo jak na filmie
CO do programu to kto to mi zrobi i jaka cena ?? widziałem tez kości na ebay ktoś to stosował ?
AFR co to takiego ?
RasPL
Brak sił na 16V
Post autor: RasPL » pt kwie 08, 2016 17:24
Wpisz w google. Jak cisnienie moze byc 3bar ? Na silniku pracujacym ? W sumie zbedne pytania bo musisz znalezc kogos kto Ci to ogarnie.
Geroj
Brak sił na 16V
Post autor: Geroj » pt kwie 08, 2016 18:41
Afr niestety ale nie mam jak sprawdzić a ciśnienie paliwa na listwie jest 3 bar co w tym dziwnego ??
RasPL
Brak sił na 16V
Post autor: RasPL » pt kwie 08, 2016 19:12
na pracujacym prawidlowym silniku jest kolo 2.5bar. 3bar - 0.5bar podcisnienia.
Geroj
Brak sił na 16V
Post autor: Geroj » ndz kwie 10, 2016 21:10
Problem rozwiązany .... zatankowane 20 litrów DOBREGO paliwa i teraz jest wszystko super :)
Wróć do „16V”
