Brak klimy.
Brak klimy.
Pacjent Golf iv 1.8t AGU po konwersji na ME 7.5
Po wyłączeniu tryby econ obroty delikatnie spadają ale sprężarka , wentylatory sie nie uruchamiają czynnik nabijany wczoraj.. co może być tego przyczyną ? na krótko jak sie recznie załączy przekaznik to sprężarka ruszy ale nie chłodzi dalej ..
- BartesWZL
Brak klimy.
A na pewno nabili Ci tyle czynnika ile powinno być? Może być tak że nie ruszyła bo nie ma czynnika. Raczej jak na krótko zadziałała i nie chłodzi to wina braku czynnika albo jego mała ilość.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Brak klimy.
tak napewno tyle nabili co trzeba
tylko to dziwne jest bo sprezarka rusza recznie jak zwiera sie styki a jak sie chce z panelu to nie ruszy ..
- BartesWZL
Brak klimy.
Miałem tak ostatnio w passacie i był nawalony panel, masz jakiś na podmiankę?
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
Re: Brak klimy.
A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
Re: Brak klimy.
Krispl pisze:A przypadkiem tryb econ nie pozwala właśnie na uruchomienie sprężarki klimy. Normalnie jak włączysz Klime to działa?
wyłaczam tryb econ mam odczuwalny spadek napiecia ale sprezarka sie nie uruchamia i wentylatory nie startują na wyższy bieg
Brak klimy.
Podepnę się. Auto mam od grudnia. Klima manual. Zimą klima się załączała. Kilka dni temu zrobiło się dość ciepło to chciałem włączyć klimę i cisza. Myślałem, ze czynnika za mało to pojechałem nabić. Okazało się, ze brakuje 100g. A klima nadal nie chodzi. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki wewnątrz i te 3 pod maską są ok. W kostce od czujnika cisnienia klimatyzacji nie ma napięcia, w kostce od sprężarki również. Sprężarka się nie załącza i wentylatora też nie. Po naciśnięciu przycisku klimy- podświetla się. Jakieś pomysły co dalej sprawdzać?
