Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Jest możliwość zamienić obudowę , kwestia małej rzeźby. Trzeba kupić inne baterie oraz styki inaczej dogiąć.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Owszem, niestety jeszcze nie udało mi się dobrze ustawić styków.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
lwlw pisze:Z tym ryglowaniem to chodzi o to, że się zamykają drzwi jakby centralnym jak się zacznie jechać? To ja tego nie mam, bawiłem się tylko na próbę, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo mi się nie podobało - m.in. dlatego, że strasznie walą te moje zamki i jeszcze by się jaki pasażer wystraszyłkrazorek pisze:Albo tak jak Ci pisałem wyłączyć to j...e ryglowanie.![]()
U mnie sznur odpada (chyba, że na szyjęsebekgolf pisze: drzwi w środku związałem razem sznurem aż kupiłem nowy![]()
), bo to auto rodzinne - żona, fotelik, te sprawy
Wczoraj wysiąść nie mogła
i się zagotowałem, bo i tak już spóźnieni byliśmy.
A jak taki lepszy zamek poznać? Właśnie jak pisałem moje są głośne i właściwie nie miałem z nimi większych problemów. Lewy przód czasem nie widzi otwarcia drzwi, prawy przód jak otworzę to mignie oświetlenie wnętrza i kopertówka, po czym gaśnie, ale tu jest kwestia taka, że ten ruchomy element (taka zapadka czy coś) "parkuje" po otwarciu w złym miejscu - jak przestawię nieco ręcznie to się lampka zapala. Generalnie nie przeszkadzało mi to na tyle, żebym coś z tym robił i tak od początku (3 lata) jeżdżę. A z tyłem nie miałem nigdy najmniejszych problemów. Przelot niby 325 tys.sebekgolf pisze:Jak będziesz szukał zamka albo silniczka, to kupuj taki co ma kulkę która po wyskoczeniu na zewnątrz podczas obrotu silniczka dopiero blokuje go na zębatce i odblokowuje. Zamek jest głośniejszy ale te się tak nie psują
A swoją drogą to VAG nieźle dał ciała z tymi zamkami. Kumpel miał passata B5 i to samo było. Drugi ma Octavię z 2005, którą kupił z oryginalnym przebiegiem niecałe 150 tys. (to pewne, bo znamy poprzedniego właściciela i widzieliśmy wręcz jak przebieg przyrastał) i tam to są dopiero cyrki - nie zamykają się albo nie otwierają te zamki, żyją swoim życiem. Ogólnie fura naprawdę w super stanie i drugą taką ciężko znaleźć, a takie jaja z tymi zamkami. Było tam włączone to ryglowanie, dopiero mu to wyłączyłem jak kupił - przypuszczam, że to szybciej zamki zużywa.
Jeśli nie miałeś obu i nie miałeś okazji słyszeć różnicy w pracy jednego i drugiego ( odgłosu ryglowania) to bez rozbierania nie ocenisz. Ten bez kulki jest cichszy jak rygluje bądź otwiera. Ten z kulką ma takie podwójne charakterystyczne dość mocne uderzenie.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
To ja mam to podwójne uderzenie, właśnie bardzo charakterystyczne i głośne.
Co ciekawe od tamtej pory zamek działa mi bez zarzutu.
http://allegro.pl/golf-bora-1-6-16v-036 ... 63206.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Duzo trzeba kombinować zeby to podłączyć? Jak nie mam fisa ani 1/2fis? Golf 1.8t 2001r
To uważasz ze to dobra cena? Czy sie targować i myślisz xd spokojnie podejdzie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w aukcji masz napisane że to od 1.6...MnichPro pisze:myślisz xd spokojnie podejdzie?
sam licznik podejdzie...ale cena za sam licznik z angola raczej sporo za wysoka - samego licznika szukaj
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na górze strony (poprzedniej) masz link - peppa_814, sprzedał za 210 Europę...tyle że z Passata - ale to nie jest jakiś wielki problem
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
MnichPro, europa i angliki
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-4-iv- ... 57973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-bora-edytion-sport ... 12446.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-bor ... 53478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-bor ... 64475.html" onclick="window.open(this.href);return false;
następne
http://allegro.pl/licznik-zegar-golf-bo ... 11114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zegary-licznik-vw-bor ... 53048.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-bora- ... 47659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
następne
MnichPro, http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... start=1078" onclick="window.open(this.href);return false; podglądaj sobie też ten temat
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
majster heniek,
No dobra ale pokazałeś mi same 1/2fis a tamten jest full fis. To znacząca różnica czyli tak jak mowię 250/300 wart
