Fala tłokorozdzielacza 11mm
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » śr mar 30, 2016 20:21
Pomierz sobie podkładki i wybierz najcieńszą.
manus2008
Post autor: manus2008 » czw mar 31, 2016 23:03
a może być pompa 982 czy musi być 988 bo tej nigdzie nie ma a jak już jest to po 400zl :0
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt kwie 01, 2016 14:10
Najwydajniejszy tłok ma 988 :)
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz kwie 03, 2016 07:10
W jaki sposób sprawdziłeś, że tłok 988 jest wydajniejszy od 107J?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 03, 2016 09:49
To juz nie jedni sprawdzili sagon tez opisywal o tym jakie wyniki byly na maszynie probieszczej. Ma inny troche frez jesli bys porownal do 107J. Druga tez sprawa ze ludzie osiagali na hybrydach nawet z fala de 143 lepsze wyniki niz na 107J
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz kwie 03, 2016 13:22
Ktoś widział jakieś wyniki jego prac? "Na forum passata sagon wymiata ",ale żadnych wyników prac..
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 03, 2016 16:24
Chyba to bylo na forum tdi czy cos juz nie pamietam albo golf 3. Tam bylo ze zdrowa pompa 11ori wydatnosc miala cos delikatnie ponad 200 cm szesciennych a w hybrydzie na tloku 988 wyszlo 253 cm szesciennych. Wlasnie nie moge znalezc tego tematu
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pn kwie 04, 2016 00:10
bzdzioch1, ważne że są wyniki na hybrydach i to niezłe. Nieraz jak sie 107j trafi to 220 nie można przekroczyć albo ledwo sie przekroczy. O różnicy cenowej juz nie wspomne.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 04, 2016 01:15
Zatanawia mnie jaka roznica jest w mocach pomiedzy de110 a de 143
dawid13132
Post autor: dawid13132 » pn kwie 04, 2016 06:40
Fiodor mówił mi że przy samej zmianie fali z de110 na de 143 doszło mu ~9 km , ale to przy 250km+ . Ja osobiście miałem zmieniać, ale 360 zł za niewielki przyrost , więc spasowałem :P
manus2008
Post autor: manus2008 » pn kwie 04, 2016 14:03
zobaczymy je chce zrobić hybryde i zobaczymy co z tego będzie :)
jak co mam jedną de143 na zbyciu ;)
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn kwie 04, 2016 14:35
Ile bys chcial pisz pw
soprano89
Post autor: soprano89 » pt kwie 08, 2016 21:02
Panowie złożyłem pompe 11mm w korpusie 988 tz w niej zmieniłem tylko fale na (de015) sprężyny i podsadzenie z 1z i auto nie jedzie na pompie seryjnej z afn dozo lepiej jedzie w czym może być problem?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 10, 2016 14:59
Problem jest w fali De 015 :) Jak masz gdzieś to DE 110 ze sprężynami + przestawiacz kąta :) Po 2 jak masz korpus z AFN to lepiej do niego a najlepiej żebrowany sekcja wstępna jest wydajniejsza od 1z :) Druga sprawa jakie aktualnie masz ciśnienie wewnętrzne ? Przecież jak dałeś 11 do korpusu 1z to ciśnienie to będzie mocno poniżej 7 bar ... a powinno być około 14 przy 2050 obrotów pompy czyli silnika 4100.
Wróć do „TDI”
