Fala tłokorozdzielacza 11mm
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: palio » ndz kwie 10, 2016 17:33
dawid13132 pisze:
KLICHO pisze:Wiem wiem :) Tylko chodzi mi właśnie ile można dać max bez zniszczenia pompy przy górnych obrotach.
A po co obciążać na max pompę wysokim ciśnieniem skoro zamierzony efekt można uzyskać przy x barów mniejszym?
Więcej nie znaczy lepiej.
Dokładnie. Dlatego nie ruszałem nic w pompie z Reni tym bardziej ciśnienia wewnętrznego.
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 10, 2016 17:37
zna ktos wymiar podsadzenia z reni ?? a z 1z lub afn podobno jest te same w obu im mniejsze podsadzenie = wieksza dawka ? większy skok tłoka ?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz kwie 10, 2016 17:40
soprano89 pisze: im mniejsze podsadzenie = wieksza dawka ? większy skok tłoka ?
Tak zgadza się. Musiałbym poszukać i pomierzyć podkładki. O ile się nie mylę gdzies na forum było już to poruszane.
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 10, 2016 17:44
tak wiem ze było poruszane ale akurat tego nie mogę odnaleźć bo widziałem to dość dawno ok wielkie dzięki panowie za info jutro porobię logi dynamicznego zmienię podsadzenie na to z Reni i napisze jaki efekt tego będzie potem jak będzie czas zajmę się jeszcze tym nastawnikiem hdk 248
a i jeszcze jak beda problemy z kontem jednak mogę przełożyć timing z pompy afn wraz z tym dekielkiem czy jest jeszcze jakaś różnica w tłoczkach ?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz kwie 10, 2016 17:53
Tutaj nie pomogę ponieważ nie bawiłem się timingiem. Mam ori z Reni i nie mam problemów z wysterowaniem kąta dynamicznego.
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 10, 2016 18:06
Ok a nie masz gdzieś w swoich zbiorach de 110?
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz kwie 10, 2016 18:14
Nie mam. Spróbuj odezwać się do kolegi munior może akurat coś będzie miał. Ja od Niego kupowałem taka falę.
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 10, 2016 20:59
Ok a jeszcze, zastanawia mnie sprawa co by się działo gdybym założył inaczej obrucona fale tz o 180st ma to jakiś wpływ?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » ndz kwie 10, 2016 21:03
Nie odpaliłbyś silnika.
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 10, 2016 21:13
No właśnie też tak myślałem także to raczej odpada zostaje kwestia podsadzenie jutro sprawdze
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz kwie 10, 2016 21:33
Po mojemu, jak zwiększysz dawkę, to powinno być lepiej. Jednak podsadzenie zrobi lepsza robotę.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Tomek
manus2008
Post autor: manus2008 » wt kwie 19, 2016 20:37
koledzy przerobiłem pompę
tzn
fala z sprężynami z 107j de 143
tlok i nastawnik z 988 i ogólnie to co pisałeś cie
mam pytanie jakie ma być ciśnienie na danych obrotach ??
i jak z tlokiem i sprężyna przyspieszacza kąta?
z jakiej pompy najlepiej ??
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
dawid13132
Post autor: dawid13132 » wt kwie 19, 2016 21:02
manus2008 pisze:koledzy przerobiłem pompę
tzn
daj z 988, a kwestia ciśnienia dopiero była poruszana- poczytaj.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
manus2008
Post autor: manus2008 » śr kwie 20, 2016 12:20
czyli sprężyne i tlok z 988
a jakie ma być te ciśnienie bo tu za bardzo nie jest opisane
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
Wróć do „TDI”
