Caddy 1.9d po wymianie uszczelki nie chce zapalic
Pilsnneer
Post autor: Pilsnneer » pn kwie 11, 2016 21:33
Witam!
Na wstepie chciałbym wszystkich przywitac i pozdrowic.
Otoz, mam problem z ojca Caddym 1.9d. (1y)
Ostatnio zaczął fiksowac, zaczal chodzic jak traktor nie mial siły jakby silnik sie zajechal i przy okazji weze robily sie twarde.
Na poczatek sprawdziłem cisnienie na
1- 27
2- 27
3- 27
4- 20.
Zdjąłem głowicę na tłokach były odcisniete zawory wylotowe delikatnie , oddałem głowice do sprawdzenai ( komus wczesniej przeskoczył rozrząd stwierdzil szlifierz bo byly zawory wymieniane sprawna, szczelna przy okazji wymiana uszczelniaczy i szlif plaszczyzny.
Dodam ze na pierwszym tłoku chrupnela sie podkladka pod wtryskiem i wpadla do srodka ale nie narobiła szkód.
Zwalilem miskę na czwartym wymieniłem pierścienie i wszystko składam do kupy.
Uszczelka REINZ'a z 3 karbami.
Po złożeniu auto za zadne skarby nie chcę sie odezwac..
I teraz zaczyna się problem z rozrzadem,
Na wałek dorobiłem płaskownik, w pompę trzpień a na kole zamachowym ZERO
rozrząd się blokuje, koło rozrzadu na wale sprawne z nie zerwanym klinem.
Wykreciłem 1 wtrysk drutem ustawiłem GMP pozostałe znaki na kołach na blokadach, teraz wszystko gra nie blokuje się ale za zadne skarby nie chce nawet sie odezwac.
Obrót pompą o 180o nic nie daje.
Silnik odpowietrzony .
Proszę o pomoc.
grafitowy
Post autor: grafitowy » pn kwie 11, 2016 22:47
Nie dymił na biało, może zaczął dużo palić?
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pn kwie 11, 2016 22:55
Na wałku rozrządu krzywki na pierwszym cylindrze stoją do góry ???
Havan
Post autor: Havan » wt kwie 12, 2016 08:29
nie urwałeś kabelka który idzie do głowiczki pompy? Ja tak kiedyś zrobiłem i przez pół dnia tego nie zauważyłem :P
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Pilsnneer
Re: Caddy 1.9d po wymianie uszczelki nie chce zapalic
Post autor: Pilsnneer » wt kwie 12, 2016 10:26
Krzywki stoja do gory i nawet obrocilem o 180st i nic to nie zmienia.
Pompa obrocana tez o 180st.
Na zaworze sa 2 kabelki i sa one podlaczone, zawor podmienilem od passata i to samo.
Nawet nie chce sie odezwac
grafitowy
Post autor: grafitowy » wt kwie 12, 2016 11:16
Jak odwrociles walek o 180 stopni i probowales tak odpalic to sklepales zawory. Gdy tlok jest w GMP krzyki maja byc do gory, zawory zamkniete.
Pilsnneer
Post autor: Pilsnneer » wt kwie 12, 2016 17:05
Niemożliwe za każdym ustawieniem rozrządu obracaobracam ręcznie wałem.
Więc to odpada
S1BART1
Post autor: S1BART1 » wt kwie 12, 2016 21:23
Paliwo dochodzi rozumiem ?
Jak kręcisz rozrusznikiem to jak kręci ? "Pusto" czy czuć że jest kompresja ?
Szklanki "wyciskałeś" z oleju czy poskładane tak jak wyjąłeś ?
Świece grzeją ? Dochodzi do nich napięcie ?
Pilsnneer
Post autor: Pilsnneer » śr kwie 13, 2016 15:31
Paliwo dochodzi, odpowietrzalem strzykawka i dodatkowo popuszczona rurka od wtrysku.
Czuć kompresję, słabo kręcił ale zrobiłem przy okazji rozrusznik.
Świece grzeją wszystkie, sprawdzone
sprawdzone. Napięcie dochodzi.
Dodam że podczas kręcenia miga kontrolka oleju i w miejscu licznika ogólnego wyświetla się 1n01 i po jakimś czasie ERROR
Szklanki wyciśnięte przy okazji 2 wymienione
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr kwie 13, 2016 18:09
Ruszałeś pompą jak ściągałeś głowice?
Puszcza z tyłu jakiś dym jak kręcisz?
Pilsnneer
Post autor: Pilsnneer » śr kwie 13, 2016 20:26
Coś tam puszcza, dodam że na osce pompy jest klin a kółku nie ma miejsca na klin.
Podczas demontowalem pompę ale zaznaczyłem na kółkach kat wtrysku
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr kwie 13, 2016 20:56
Nie pomyliłeś sobie kółek, z pompy z wałkiem rozrządu???
Początek wtrysku pewnie się stracił, czujnik zegarowy i do boju
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » śr kwie 13, 2016 20:59
Masz problem kątem wtrysku. Zapewne masz regulację na kole pompy a zdemontowałeś koło razem z piastką( nie wiem po co) zdejmij koło i na stożku pewnie będzie odbity ślad klina to jakoś to z grubsza ustawisz. Sobie pogrzebałeś :hmm:
arka10
Post autor: arka10 » śr kwie 13, 2016 21:23
Pilsnneer - nie ma problemu z ustawianiem takiej ( na fasolki ) pompy. Zadzwoń to powiem po kolei co i jak zrobić.
Tel, 797 384613
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
