RDS na full FISie Sprostowanie
RDS na full FISie prośba o sprostowanie
Post autor: grg474 » śr mar 16, 2016 00:09
G0 Karcio pisze:To za co ten PIN odpowiada skoro go nie miałeś?
spalanie w 32, wybrany bieg automatycznej skrzyni biegów 31, w CANowskich zegarach idzie po CAN
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Stanley777
Post autor: Stanley777 » sob mar 19, 2016 08:59
Takie pytanie mam jeszcze :jezor: bo po stronie miniiso tej kostce zielonej przy radiu wtyczkę zarabia się poprzez te konektory N10335807 a jak wygląda sprawa po stronie zielonej wtyczki zegarów? :bajer:
Skoro PINy 30,31,32 są teoretycznie puste, więc czy też trzeba dokupić jakieś konektory? Jak to najlepiej zarobić aby miało ręce i nogi :jezor:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob mar 19, 2016 09:40
Czy takie konektorki nie znajdują się przypadkiem w kostce od elektrycznych szyb? Jeśli tak, to kilka pustych, niewykorzystanych tam są umieszczone. A właściwie to w zielonej wtyczce też są te konektorki. Chyba, że nie wiem o co chodzi.
Jaroslaw.b
Re: RDS na full FISie prośba o sprostowanie
Post autor: Jaroslaw.b » sob mar 19, 2016 11:39
Stanley777 pisze:Takie pytanie mam jeszcze :jezor: bo po stronie miniiso tej kostce zielonej przy radiu wtyczkę zarabia się poprzez te konektory N10335807 a jak wygląda sprawa po stronie zielonej wtyczki zegarów? :bajer:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5570292739
To chyba te piny
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob mar 19, 2016 13:58
Stanley777 pisze:Skoro PINy 30,31,32 są teoretycznie puste, więc czy też trzeba dokupić jakieś konektory?
W niektórych samochodach są we wtyczkach licznika w niewykorzystanych pinach same konektory,ale dopóki nie zajrzysz,to nie będziesz wiedział czy u ciebie są czy musisz się w nie zaopatrzyć np.tu http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-0 ... 86615.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Stanley777
Post autor: Stanley777 » czw mar 31, 2016 13:53
ObrazekDobra korzystając z fajnej motywującej pogody i odrobiny czasu postanowiłem ogarnąć ten RDS na FISie.
Wspomniane wczesniej PINy w przypadku CAN jak najbardziej się zgadzają.
Rzeczy niezbędne to:
PINy rzeńskie N10335807 - 3 sztuki
Wiązka 3 zyłowa długość ok 35cm/35cm (najlepiej o odmiennych kolorach)
Taśma izolacyjna tzw "Meszek" ewentualnie taśma izolacyjna zwykła
No to UOGIEŃ :jezor: :dol:
Na początku zarobiłem PINy do zielonej kostki ISO odpowiednio PIN 8,9,10 :dol:
Kolejno zdemontowałem zegary, radio półkę nad radiem, aby ogólnie mieć dobry dostęp.
Daruje opis jak to zrobić bo kazdy laik wydaje mi się ze powinien o tym wiedzieć :jezor:
Przepuściłem wiązkę od pozycji radia do okolic wtyczki zegarów :dol:
Po stronie radia wszystko elegancko spiąłem i zaizolowałem, aby to wyglądało tak jak się nalezy :D :dol:
Po stronie zegarów we wtyczce jak się okazało były juz wolne PINy co znacznie ułatwiło wpięcie się w kostke :bajer: :dol:
Wpiąłem PINy kolejno wg ustalonych przeze mnie kolorów tak aby PIN 8 MiniIso był w PINie 30 zielonej wtyczki licznika, PIN 9 w 31 PINie i PIN 10 w 32 PINie
Całość elegancko zabezpieczyłem tak jak było UORYGINALNIE czyli trytyrką :jezor: i zaizolowałem taśmą :dol:
Zamontowałem zegary. Poskręcałem wszystko do kupy.
Sprawdziłem jeszcze raz czy kodowanie się zgadza. (Do naszego wyposazenia nalezy dodać 16)
17 Instruments (Licznik)
07 Coding (kodowanie)
Czyli np jak mamy 05XXX dodajemy 16 i mamy 21XXX (X dalszy ciąg liczb)
Wychodzimy z programu, gasimy zapon, uruchamiamy ponownie i mamy ten oto widok :bigok:
Tak dla Radia :dol:
Tak dla Zmieniarki CD :dol:
:bigok:
Zdaje sobie sprawę ze wszystko to co opisane wyżej nowością nie jest, ale mam nadzieje ze zdołam komuś naświetlić sprawę i pomóc. :pub:
PS: ADMIN Wisisz mi PIWO :pub:
Za aktualizacje tematu!
Ostatnio zmieniony sob lis 16, 2019 18:01 przez Stanley777, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw mar 31, 2016 15:57
Przyda się jak najbardziej dla potomnych :pub: .
Baryla
Post autor: Baryla » wt kwie 12, 2016 18:09
Panowie poddaje sie :kac:
Mam licznik 1j0 920 841 B czyli z can. Auto fabrycznie mialo navi, ale jak je kupilem to byla zwykla gamma czy tam beta. Kupilem navi ver. D podlaczylem i dziala wszystko procz wyswietlania na fis. Wyjalem licznik, mialem czerwona wtyczke, wyjalem z niej piny i wedlug instrukcji z forum przepiolem do zielonej wtyki. Nadal nie dziala :/ kodowanie mam na 23, ustawialem tez na 21 zero zmian(mam kontrolke klockow i plynu spryskiwaczy). Wyswietlacz jest napewno ok bo brak klockow, plynu do spryskiwaczy itp pokazuje w gornej czesc. Gdy zapala sie service tez podswietla gorna czesc. Cos robie zle? Radio mam zakodowane na 03404.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt kwie 12, 2016 18:47
Baryla, pod MiniIso radia (kostka zielona) też wszystko podpięte zgodnie z instrukcją?
Obrazek Obrazek
Baryla
Re: RDS na full FISie Sprostowanie
Post autor: Baryla » wt kwie 12, 2016 19:21
Stanley777 pisze:Baryla, pod MiniIso radia (kostka zielona) też wszystko podpięte zgodnie z instrukcją?
Tam nic nie dotykalem, zostalo tak jak bylo oryginalnie podpiete.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » wt kwie 12, 2016 22:08
Baryla, ale to masz zegary z CAN i mimo wszystko była obecna czerwona wtyczka ta po środku co jest?
A próbowałeś czy może działa gdy PINy były podłączone z MiniIso radia do czerwonej wtyczki licznika?
Obrazek Obrazek
Baryla
Post autor: Baryla » wt kwie 12, 2016 22:35
Stanley777 pisze:Baryla, ale to masz zegary z CAN i mimo wszystko była obecna czerwona wtyczka ta po środku co jest?
Numer zegarow taki sam wyswietla sie po podpieciu vcds i na naklejce na obudowie. 920 oznacza ze zegary maja can. Na czerwonej wtyczce czasami potrafila sie gorna czesc wyswietlacza zalaczyc, ale info wyswietlane ze tak powiem zawieszalo sie. Mialem np wlaczone radio zet, wyswietlilo to na fis zmienilem na rmf a tam caly czas pokazywalo zet. Jak zgasilem i zapalilem auto to ginela gorna czesc wyswietlacza. Niestety przez jakis rok i kolo 20tys km zalaczylo mi sie to z 5 razy tylko. A mfd mialem dwie przez ten czas, jedna wersja A a teraz wersja D.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt kwie 12, 2016 22:41
jaki rocznik auta? Może masz moduł TMC ( MFD wer.G)
Kupię:
- Lotka 25th
Baryla
Post autor: Baryla » śr kwie 13, 2016 06:17
Jaroslaw.b pisze:jaki rocznik auta? Może masz moduł TMC ( MFD wer.G)
99r chyba lipiec wiec raczej g tam nie bylo fabrycznie. Mfd dokupilem, na koncu numeru na obudowie jest d, tak samo po polaczeniu vcds tez na koncu nr jest d. Pozatym ma polskie menu.
Wróć do „FAQ”
