Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
miko
black point
black point
Post autor: miko » wt kwie 12, 2016 10:33
Siema dziewczyny i stara gwardia! :okej:
Paviarotti pisze:Lewy błotnik ... najlepiej w LC9Z
Ja też potrzebuję :grin: i jeszcze obudowę lewego lusterka :food:
krazorek pisze:Ktoś coś wie odnośnie gadżetów kolegi hayperekpo?
Pisz do niego PW co potrzebujesz
Chrzanek` pisze:Zakazany owoc
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » wt kwie 12, 2016 12:58
Barton_ pisze:Nie boisz się o panewki?
Tak niskie obroty przy takich obciążeniach nie są groźne?
Nic mu nie będzie. Ma fabryczny moment, przy tych obrotach już dawno ma pełne ciśnienie smarowania. Z resztą pożyjemy to zobaczymy. Teraz sporo się jeździ bo 2000km tygodniowo, czyli jeśli ma się zesrać to się zesra szybko :grin:
lwlw pisze:Sebekgolf, ile Ci pali przy takiej jeździe? To jest PD hatchback?
Barton_, 2200 to już nie są takie małe obroty.
ASZ seryjny to jest (póki co nic nie dłubane), zwykły hatchback.
Ktoś tu pytał o spalanie:
trasa ( tam i z powrotem) łącznie 1720km -autostrady jakieś 1600km( wraz z jeżdżeniem na miejscu po mieście). Zatankowane auto pod zakrętkę przed wyjazdem, pod zakrętkę podczas powrotu i dotankowane kolejny raz pod zakrętkę dzisiaj (w nocy wróciłem).
- Opony zimowe BF Goodrich G-force Winter 195/65/R15 , przód 2,3 bara, tył 2,2 ( rzadko jeżdżę na tak niskim)
- Bagażnik załadowany do pełna ciuchami butami itd ( łącznie około 70kg)
- Dwie osoby na pokładzie
Jazda głównie na tempomacie choć czasem się przybutowało na podjeździe aby kogoś szybko myknąć ( czyli redukcja czasem 6->3 albo 6->4 i ogień). Staram się jeździć bez hamowania jeśli nie trzeba. Po prostu odpuszczam gaz.
Prędkość podróżna 140 licznikowe ( wg GPS 135), czasem podgoniło się pod 190 licznikowe ( około 180 wg GPS). W DE odcinek 70km w obie strony po 180 na blacie non stop.
Spalanie średnie wg licznika 6,9
Spalanie realne po litrażowaniu 6,5
Ciekawi mnie jakie spalanie wyjdzie po przejściu na letniaki 225/40/R18 :-)
Co do oporów powietrza, to tragedii nie ma jak nie wieje od czoła. Przy 170 dopiero zaczyna być widać po spalaniu że zaczyna być spore :okej:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
lwlw
Post autor: lwlw » wt kwie 12, 2016 18:08
Dratwa pisze: Niezły wynik, a kopci Ci mocno przy gazie do dechy?
Przy pełnym bucie trochę dymu jest, widzę to zwłaszcza wieczorem w światłach aut z tyłu. A ile tego dymu dokładnie nie umiem powiedzieć. Dwa razy jak chciałem sprawdzić to mi mówili, że prawie nic nie ma, a raz szwagier jak za mną jechał to.mówił, że widzi kiedy przyspieszam :-) Przydałoby mi się dolot wyczyścić.
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » wt kwie 12, 2016 18:21
A wiesz, że pełno jest na drodze piachu i wszystkiego innego i jak dasz rurę to widać taki efekt, a to jest wpędzony w wir cały syf z ulicy :grin:
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt kwie 12, 2016 18:27
Paviarotti, coś narobił?
karacz
Post autor: karacz » wt kwie 12, 2016 18:40
Pany co się może dziać np. jadę po prostej na 4 przy 80km/h i chwilami tak jakby go dusiło ( coś jak w momencie włączania climatronica) obroty zostają na swoim miejscu + do tego czasem przy ruszaniu na skrzyżowaniu potrafi przydusić się do 100-200obr co to może być? AKL + lpg
przewody i swiece wymieniane w tamte wakacje, sprawdzę przepustnice
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2016 19:46 przez karacz, łącznie zmieniany 1 raz.
bjoern
Post autor: bjoern » wt kwie 12, 2016 19:38
sprawdź przewody, świece, przepustnicę
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt kwie 12, 2016 22:09
RA_FEEL_IT!, szkoda z AC :grin:
lwlw
Post autor: lwlw » wt kwie 12, 2016 22:41
Chrzanek` pisze:A wiesz, że pełno jest na drodze piachu i wszystkiego innego i jak dasz rurę to widać taki efekt, a to jest wpędzony w wir cały syf z ulicy :grin:
No no - jak się depnie to się cały ten syf zdmuchnie :bigok:
Lukasz86
Post autor: Lukasz86 » śr kwie 13, 2016 08:03
Można jakoś sprawdzić czy taśma pod kierownicą ma 1 czy 2 ślizgi?
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr kwie 13, 2016 11:08
O jaką taśmę Ci chodzi? ESP? Tam nie ma żadnych ślizgów, tam jest jak sama nazwa wskazuje taśma ( czyli zwinięte w kółko przewody). Raz mi się to gó... otworzyło i wysypało. Ja pierdziele co ja się nakombinowałem żeby to poskładać tak, aby była odpowiednia ilość zwojów w środku :los2:
bjoern
Post autor: bjoern » śr kwie 13, 2016 12:58
sebekgolf, mi też raz wyskoczyło, ale się wqurwiłem :P ale jak opanowałem jak dobrze to zwinąć to na końcu robisz, żeby żółty punkt się w okienku pokazał ;0
Sprzedam:
lwlw
Post autor: lwlw » śr kwie 13, 2016 13:18
Panowie nie działa mi klima, co może być jeśli sprężarka się włącza, wiatraki chodzą, a nic nie chłodzi? Rozumiem, że może być mało czynnika, ale wtedy chyba nie powinna sprężarka się włączyć? W ogóle nie czuję tego typowego obciążenia jak się sprężarkę włącza, tak samo spalanie prawie się nie zwiększa.
Klima była nabijana 3 lata temu i jeszcze jesienią działała dobrze, zresztą wtedy jak nabijałem po kupnie golfa to było jeszcze dużo czynnika - wyglądało, że ubywa bardzo powoli.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr kwie 13, 2016 14:41
lwlw pisze:nie działa mi klima, co może być jeśli sprężarka się włącza
lwlw pisze:W ogóle nie czuję tego typowego obciążenia jak się sprężarkę włącza
Jedno przeczy drugiemu ?! Po czym więc wnioskujesz, że "sprężarka się włącza" ?? :chytry:
:-k
Wróć do „Kąciki”
