Problem z nawiewam
Problem z nawiewam
Witam. Posiadam climatronic w swoim mk4 1.8 z 98 r. i jest problem z dmuchawą. Mianowicie dmuchawa sama potrafi przestać działać nie wieje powietrze na żadnej sile nawiewu, a jak działa to słychać pisk wydobywający się prawdopodobnie z dmuchawy. Dmuchawa pewnie jest do wymiany i związku z tym mam pytanie czy dmuchawa różni się w wersji bez klimy od wersji z klimą. Może ma ktoś numer części bo aktualnie nie mam możliwości dobrania się do dmuchawy.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Re: Problem z nawiewam
Raczej nie jest inny mumer oebubcio88 pisze:Dzięki. Orientuje się ktoś może czy od anglika będzie pasować?
Przerabiałem to już u siebie w skodzie. Nie trzeba od razu wymieniać. Najpierw sprawdź stan szczotek. U mnie jedna wywarła się i wentylator nie działał. Szczotki musisz do kupić z poliwęglanu i je dopasować.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
Problem z nawiewam
Z poliwęglanu to możesz sobie pokrycie dachowe kupić a nie szczotki do silnika . Są albo zwykłe węglowe albo albtakie jak oryginalne węglwęglowez dodatkiem miedzi i te drugie Cię interesują.
Przepraszam masz rację, przejęzyczenie.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
bubcio88 pisze:Dziękuje za pomoc. Wymieniłem dmuchawę i wszystko wróciło do normy
