Caddy 1.9d po wymianie uszczelki nie chce zapalic
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr kwie 13, 2016 22:23
Faktycznie,w 1Y początek wtrysku ustawia się na kole ,a nie na pompie ,więc pomyłka z zamianą kół nie wchodzi w rachubę .Moja pomyłka ,sorry ;)
Ustaw początek wtrysku i wszytko będzie dobrze
Nie wiem dlaczego ruszałeś pompę przy wymianie uszczelki pod głowicą ,ale każdy z nas się kiedyś uczył ,a właściwie cały czas się uczy ,nie mylą się tylko ci ,co nic nie robią
Pilsnneer
Post autor: Pilsnneer » czw kwie 14, 2016 19:40
Problem w tym że nie mam zegara.
Kółek nie idzie zamienić bo na jednej są 3 fasolki.
Następnym razem nie dotykam pompy pompy, tym razem to zrobiłem i mam kłopot.
Idzie ustawić kat bez zegara?
S1BART1
Post autor: S1BART1 » czw kwie 14, 2016 20:32
Z idealnym będzie problem
ale możesz popróbować na "oko" lub jak kto woli, na słuch :bajer:
Pilsnneer
Re: Caddy 1.9d po wymianie uszczelki nie chce zapalic
Post autor: Pilsnneer » pt kwie 15, 2016 08:33
Dostępu do zegara nie mam.
Panowie moglby ktos opisac krok po kroku jak ustawic ten kat?
arka10
Post autor: arka10 » pt kwie 15, 2016 13:06
Pisałem zadzwoń. Ale bez zegara i tak porządnie nie idzie ustawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
