Jaki olej?
piotrb79
Jaki olej?
Post autor: piotrb79 » wt mar 22, 2016 23:23
Formuła ule
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr mar 23, 2016 01:09
Panie i Panowie, nie ma co się podniecać olejami.
Ma:
- być regularnie wymieniany,
- spełniać normy i parametry,
- nie być podrobiony.
Reszta to efekt placebo.
Pisanie o wyciszeniu czy innych efektach to bajki o mchu i paproci.
Jedyne co może różnić oleje to apetyt silnika na nie. Ale tutaj to loteria i droższe wcale nie równa się lepsze.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » śr mar 23, 2016 11:06
Nikt sie nie podnieca, ale nie pitol głupot że tylko oleje różni apetyt silnika na nie. Popychacze zimą też będą się wyciszały po różnym czasie, przetestowane i to nie efekt placebo :bajer:
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Jaki olej?
Post autor: deskjet » śr mar 23, 2016 11:23
flatron1984, zgadzam się, też to przetestowalem.. U mnie zimą przy dużych mrozach na Totalu szklanki szybciej się wyciszają jak na Valvoline.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » śr mar 23, 2016 11:25
I czego to dowodzi? Niczego!
To subiektywne odczucie nie mające przełożenia na żywotność silnika.
flatron1984
Re: Jaki olej?
Post autor: flatron1984 » śr mar 23, 2016 12:23
Dowodzi to tego, że oleje nie różnią sie tylko tym, że jednego silnik wciąga więcej a drugiego mniej. Jeżdżąc tym samym autem 10 lat, zmieniając olej dwa razy w roku nawet najmniejszą zmianę dźwięku w silniku się słyszy. Oczywiście zgadzam się, że regularna wymiana, niepodrabiany to podstawa.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Jaki olej?
Post autor: Michnik » śr kwie 13, 2016 11:40
A który konkretnie ten Total taki dobry do mojego ARLa(po chipie)?
Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
herbu
Jaki olej?
Post autor: herbu » śr kwie 13, 2016 14:15
Michnik pisze:Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
A po co? Chyba, że dla ceny, ale wtedy to bierz GM i będzie tanio :)
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Barton_
Jaki olej?
Post autor: Barton_ » czw kwie 14, 2016 00:26
... a silnik i tak nie odczuje większej różnicy...
Oliwa ma być świeża i spełniać normy...
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » czw kwie 14, 2016 10:17
Michnik pisze: Cały czas jeżdzę na polecanym tutaj od dawna Motulu Specific 5w40...może czas spróbować coś nowego?
X-Clean 5w40. Taniej - Shell Helix Ultra 5w40.
a poza tym to jak wyżej ;)
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw kwie 14, 2016 10:55
Widziałem nowe cenniki hurtowe i sporą ofensywę cenową znowu Petronas robi...
Zwłaszcza w popularnych normach 505.00, 505.01 czy 507.00
michal_rad
Jaki olej?
Post autor: michal_rad » sob kwie 16, 2016 21:30
Panowie,
do swojego 1.9 tdi ASZ zalałem olej Mobil 1 Formula ESP 5W-30. Czy nie był to błąd? Na stronie producenta jest napisane, zeby nie zalewać do silników na pompowtryskach bez Longlife.
Temat przeszukałem, ale znalazłem tylko informacje, że ktoś zrobił dolewke i to nie zaszkodzi silnikowi.
Xarox
Jaki olej?
Post autor: Xarox » ndz kwie 17, 2016 23:54
Będzie ok.
demson
Jaki olej?
Post autor: demson » śr kwie 20, 2016 17:48
A jakich firm brać filtr oleju ?
Bosch dobry ? co wy polecacie
Pacjent AFN 110KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 50 gości
