Wyrzuca olej przez bagnet
ari3211
Post autor: ari3211 » ndz kwie 17, 2016 17:43
Cześć. Mój problem zaczął się jakiś miesiąc po kupnie mojego golf 4. Przez miarkę zaczął się wydobywać olej, przeczytałem, że odma jest zapchana i to dlatego. Okej wyczyściłem ale dalej to samo ale przejechałem niewielki dystans i odma znowu zawalona masłem, więc myślałem, że to wina oleju. Okej wymieniłem olej odma wyczyszczona, przewód jak i ta puszka przy silniku, wyczyszczona benzyną ekstrakcyjną. Wszystko złożyłem no i dalej to samo... Jaka może być tego przyczyna ? Normalnie już nie mogę z tym wytrzymać co 1tyś km trzeba dolewać niecałe 1l oleju...
hak64
Post autor: hak64 » ndz kwie 17, 2016 18:35
Może masz przepaloną uszczelkę pod głowicą, albo blok silnika lub głowica ma jakieś mikropęknięcie i ciśnienie spalin wywala olej.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
ari3211
Post autor: ari3211 » ndz kwie 17, 2016 19:01
A możesz powiedzieć jak to sprawdzić co to może być dokładnie ? Będą jakieś dodatkowe objawy ?
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz kwie 17, 2016 19:12
Albo żle wyczyszczona odma , albo silnik już do remontu, zwłaszcza że dużo za duże tego oleju bierze
ari3211
Post autor: ari3211 » ndz kwie 17, 2016 21:59
Czemu silnik do remontu? On tego oleju nie bierze, znaczy się wiadomo coś tam bierze ale praktycznie większość to wywala przez ten bagnet, no i nie wiem czy nie przez wlew lekko, bo zapocone trochę jest :/ No i nie jest tam jakiś mułowaty jak na 1.4 to wydaje mi się, że zbiera się tak jak powinien na swoje lata. Dodatkowo w filtrze powietrza jest olej... Cała przepustnica mokra od oleju i w filtrze powietrza znajduje się olej od strony przepustnicy...
piter2204
Post autor: piter2204 » wt kwie 19, 2016 18:45
ari3211
Re: Wyrzuca olej przez bagnet
Post autor: ari3211 » pn kwie 25, 2016 22:47
piter2204 Dzięki za podrzucenie linku :) Zrobiłem odpowietrzenie sobie, jeśli problem ustąpi chociaż częściowo to jestem winien Ci piwo :) :pub:
