Twardnieje pedal hamulca i rzuca silnikiem przy gaszeniu
perki
Post autor: perki » ndz kwie 17, 2016 21:03
Witam.
Odebrałem auto od mechanika - wymieniał zawieszenie... Po odebraniu auta - pedal hamulca twardnieje podczas hamowania ( 1 naciśnięcie hamulce ok każde kolejne coraz twardszy i słabsze hamowanie). Dodatkowo przy gaszeniu silnika rzuca silnikiem...
Czy on cos mógł zepsuć? Pompa vacum może mieć wpływ na obie te rzeczy?
Auto nie straciło mocy
Dzis zauważyłem ze nie dziala abs
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 18, 2016 18:40
perki, sprawdź dokładnie wszyściutkie przewody podciśnienia,bo rzucanie silnikiem wskazuje na to,że klapa gasząca nie działa.
Prezes156
Post autor: Prezes156 » pn kwie 25, 2016 13:11
perki pisze:Czy on cos mógł zepsuć? Pompa vacum może mieć wpływ na obie te rzeczy?
Nie wiem czy coś zepsuł ale jak kolega pisał wyżej, sprawdź przewody podciśnienia + przewód od servo do pompy vac, lubi pękać i daje takie objawy. Ewentualnie króciec pompy vac.
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Angelnh
Re: Twardnieje pedal hamulca i rzuca silnikiem przy gaszeniu
Post autor: Angelnh » pn kwie 25, 2016 13:34
Miałem to samo z twardniejacym pedałem. Serwo raczej do wymiany, ale wcześniej sprawdź podciśnienie z pompy wakum, co do gaszenia to któryś z przewodów się przetarl
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
elpako
Post autor: elpako » pn kwie 25, 2016 18:22
miałem to samo u mnie winny był kruciec przy pompie vacum wystarczy go zabić młotkiem i wszystko działa jak należy ja jeszcze pokleiłem poxipolem. Sprawdź czy kruciec jest luźny jeśli tak to wszystko jasne
