Problem z nawiewam
bubcio88
Problem z nawiewam
Post autor: bubcio88 » pn kwie 11, 2016 19:42
Witam. Posiadam climatronic w swoim mk4 1.8 z 98 r. i jest problem z dmuchawą. Mianowicie dmuchawa sama potrafi przestać działać nie wieje powietrze na żadnej sile nawiewu, a jak działa to słychać pisk wydobywający się prawdopodobnie z dmuchawy. Dmuchawa pewnie jest do wymiany i związku z tym mam pytanie czy dmuchawa różni się w wersji bez klimy od wersji z klimą. Może ma ktoś numer części bo aktualnie nie mam możliwości dobrania się do dmuchawy.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Problem z nawiewam
Post autor: waski1 » pn kwie 11, 2016 19:55
1J1819021C
bubcio88
Problem z nawiewam
Post autor: bubcio88 » śr kwie 13, 2016 10:23
Dzięki. Orientuje się ktoś może czy od anglika będzie pasować?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Problem z nawiewam
Post autor: waski1 » śr kwie 13, 2016 10:26
bubcio88 pisze:Dzięki. Orientuje się ktoś może czy od anglika będzie pasować?
Raczej nie jest inny mumer oe
Krispl
Post autor: Krispl » śr kwie 13, 2016 16:58
Przerabiałem to już u siebie w skodzie. Nie trzeba od razu wymieniać. Najpierw sprawdź stan szczotek. U mnie jedna wywarła się i wentylator nie działał. Szczotki musisz do kupić z poliwęglanu i je dopasować.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
machul333
Problem z nawiewam
Post autor: machul333 » śr kwie 13, 2016 23:32
Z poliwęglanu to możesz sobie pokrycie dachowe kupić a nie szczotki do silnika . Są albo zwykłe węglowe albo albtakie jak oryginalne węglwęglowez dodatkiem miedzi i te drugie Cię interesują.
Krispl
Post autor: Krispl » czw kwie 14, 2016 23:34
Przepraszam masz rację, przejęzyczenie.
bubcio88
Problem z nawiewam
Post autor: bubcio88 » pn kwie 18, 2016 10:40
Dziękuje za pomoc. Wymieniłem dmuchawę i wszystko wróciło do normy :)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn kwie 18, 2016 10:48
bubcio88 pisze:Dziękuje za pomoc. Wymieniłem dmuchawę i wszystko wróciło do normy :)
:pub:
