Wentylatory chłodnicy, błąd 18080
adasiek1004
Golf IV 1.9 TDI 2001r. AJM 115 KM.
Witam. Mam problemik. VAG pokazuje bląd:
18080- Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
Nie działają wentylatory na chłodnicy. Po zwarciu pinów 1 i 2 na włączniku termicznym oba zaczynają śmigać. Natomiast po zwarciu 1 i 3 zero reakcji... Dodam, że climatronic również nie działa. Być może ma to ze sobą związek, bo przecież ten mały wentylator musi chodzić przy włączonej klimie. Bezpieczniki sprawne( te w kabinie jak i w puszce koło akumulatora)
Lato praktycznie za rogiem... Niby ma być gorące, a tu ani klimatyzacji ani chłodzenia silnika... Pozdr.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na początek sprawdź wtyczki przy sterowniku...czy kable przy nich są całe
duży też - wentylatory kręcą się razemadasiek1004 pisze:ten mały wentylator musi chodzić przy włączonej klimie
adasiek1004
Jutro sobie wszystko na spokojnie posprawdzam i dam znać jak to wygląda.
Maszan
Re: Wentylatory chłodnicy, błąd 18080
Powiem tak: jesli duzy wentylator ma uwalony opornik 1 biegu to nie beda sie krecily oba na 1 biegu- na 2 biegu wystartuja obydwa normalnie.Tak bylo u mnie i naprawa 1 biegu duzego wentylatora przywrocila wsio do dzialania.Qto pisze:na początek sprawdź wtyczki przy sterowniku...czy kable przy nich są całe
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
adasiek1004
Witam ponownie. Udało mi się dzisiaj uruchomić drugi bieg wentylatorów poprzez rozebranie sterownika i zetknięcie w nim tych blaszek.
Czyli wentylatory całe. Dziwi mnie to, że nie działa 2 bieg jeśli zewrę ze sobą przewody włącznika termicznego, dokładnie plusa i takiego cienkiego który idzie do sterownika. Hmm, sterownik padnięty? Przewody całe, sprawdzane
adasiek1004
Sterownik podmieniony, również nic nie pomogło.. Jakieś pomysły?
adasiek1004
Problem rozwiązany. Nie miałem napięcia na pinach od sterownika wentylatorów, przez co nie włączał mi się drugi bieg
Temat do zamknięcia.
BTW. Aby włączyć drugi bieg wentylatorów należy zewrzeć ze sobą wszystkie trzy piny we wtyczce termowłącznika w chłodnicy. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
