Gdzie plus po stacyjce gdy kluczyk w stacyjce
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn kwie 18, 2016 15:28
Cześć,
Obecnie w aucie mam radio 2din Delta6. Jest tam specyficzna kostka podłączeniowa , fakra. W kostce są 2 stałe plusy , gdyż radio do działania wzbudzane jest CANem , nie ma plusa po stacyjce. Chce założyć swoje radio 1DIN.
Znalazłem pod skrzynką z przekaźnikami gniazdo koloru żółtego do którego przykręcony jest kabel pod nakrętką 10" i tam faktycznie jest plus , ale tylko w momencie jak chodzi silnik lub gdy kluczyk jest maksymalnie przekręcony i świecą się wszystkie kontrolki. Chodzi mi o znalezienie Plusa < acc > który będzie tak dlugo jak kluczyk będzie w stacyjce , tak miałem w poprzednim mk4. W którym miejscu w kabinie szukać takiego złącza ??
Widziałem że są kombinacje z bezpiecznikiem numer 30 , jednak myślę że radio samochodowe będzie brało zbyt dużo prądu aby je tam podłączyć.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 18, 2016 19:45
zobacz bezpiecznik nr 10 albo 37 - złącza z takim plusem nie ma
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn kwie 18, 2016 21:50
Niestety , plus dopiero w momencie jak kluczyk przekręcony jest na zapłon. W poprzednim mk4 była taka opcja że radio grało gdy kluczyk był w stacyjce..
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn kwie 18, 2016 21:54
Kluczyk musi być przekręcony na zapłon i cofnięty na 0, wtedy będziesz miał napięcie do momentu aż nie wyjmiesz kluczyka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 18, 2016 21:59
Mozzambik pisze:W poprzednim mk4 była taka opcja że radio grało gdy kluczyk był w stacyjce
niemożliwe, jest/było tak jak pisze Kolega cinek2004
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn kwie 18, 2016 22:43
Właśnie nie moge znaleźć nigdzie plusa gdy kluczyk jest w pozycji 0 cofnięty z zapłonu. w mk4 SDI tak mialem. Tutaj jednak nie mogę namierzyć tego plusa a sprawdzałem już chyba z 10 bezpieczników. Jedyne co znalazłem w więszkości bezpieczników , to plus w pozycji zapłon < wszystkie kontrolki palą się na liczniku > Tylko że tutaj mam fabryczne radio na 2 din Delta6 , w mk4 sdi nie było fabrycznego radia - była dedykowana instalacja pod radio 1din. Test przeprowadzałem poprzec wyciągnięty z radia kabel ACC , stacyjka cofnięta z pozycji zapłon w pozycję zero , kluczyk nie wyciągany ze stacyjki. I tak sprawdzałem wyciągając po kolei bezpieczniki. Jedyne na co trafiłem to stały plus - radio grało w momencie wyciągnięcia kluczyka , a tak nie powinno być.
cinek2004
Re: Gdzie plus po stacyjce gdy kluczyk w stacyjce
Post autor: cinek2004 » pn kwie 18, 2016 23:12
Kup sobie miernik i nim sprawdzaj. To radio ma logikę zapłonu sterowaną chyba przez CAN.
Jeśli przewód nie jest nigdzie wyprowadzony to znajdziesz ten plus na pewno we wtyczce stacyjki.
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pn kwie 18, 2016 23:25
Tak , dokladnie to radio < delta6> jest sterowane po CAN. Jutro znów zabieram się za walkę..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 19, 2016 08:05
Jeśli nie ma na bezpieczniku 10 lub 37 to kostka stacyjki nie podaje tego zasilania
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt kwie 19, 2016 08:34
Czyli , wymagana jest wymiana kostki stacyjki i powinno być OK ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 19, 2016 09:12
Wg mnie normalnie na jednym z tych bezpieczników (w zależności od rocznika) powinien być plus którego szukasz - dla pewności sprawdź przy stacyjce ale na moje kostka nie podaje napiecia...styk S wykorzystywany jest także przez komfort i licznik.
srubox
Post autor: srubox » wt kwie 19, 2016 19:00
A czy znajde gdzieś plus w momencie gdy wyjme kluczyk ze stacyjki.? a jeśli przekręce kluczyk na zapłon to plus w tym miejscu będzie ginął.? czy potrzebny jest jakiś moduł do takiego rozwiązania.?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 19, 2016 19:08
Przy manetce kierunkowskazów i przy kostce stacyjki - kabelek koloru szarego
srubox
Post autor: srubox » wt kwie 19, 2016 20:38
Qto, Wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
