wywala płyn korkiem
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » czw kwie 14, 2016 14:13
witam, mam silnik aaz
tydzien temu po przycisnieciu na 3ce i potem normalnej jezdzie przez km temperatura skoczyła mi do 100 stopni i delikatnie wywaliło mi płyn, ale korek był w takiej se formie.
miałem nieszczelny króciec na głowicy , wiec go wymieniłem co by sie układ nie zapowietrzał, jednakze był najwidoczniej gdzies minimalnie pekniety i rozwaliło mi co tak ze 70% wody wywaliło i temperatura w pewnym momencie skoczyła do 110 stopni , wtedy go zgasiłem bo nie miało itak co go wystudzic a nie cisłem go wogóle.
2 dni póxniej zmieniłem króciec, dolałem płynu , odpowietrzyłem układ, zmieniłem zbiornik z korkiem i silnik jakby zbyt szybko sie nagrzewał, z kratek normalnie leciało ciepłe powietrze w kabinie, jak mu przycisłem do 3-4 tys i turbo wstało (przez jakies 5-10s) temperatura skoczyła do 100 i wywaliło płyn.
weze od chłodnicy nie sa twarde , powiedział bym nawet ze sa miekkie
mam zamiar jechac na test spalin w płynie bo podejrzewam głowice
a Wy jak to widzicie ?
co ciekawe nigdzie przed tym pierwszym razem go nie pałowałem, zawsze studziłem , głowice juz zmieniałem w lipcu bo sie gniazda zapadły i wszystko było dobrze do ostatniego tygodnia.
Prosze o pomoc
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
maxsymus
Re: wywala płyn korkiem
Post autor: maxsymus » pt kwie 15, 2016 18:58
Witam przy takich objawach może być wiele przyczyn np. padła uszczelka pod głowicą , pęknięta głowica
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » sob kwie 16, 2016 14:15
No tyle to sam sie domyslilem.
Tyle ze moze to byc spowodowane np zacietym termostatem lub niedroznym ukl chlodzenia ?
areczek0000000
wywala płyn korkiem
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 16, 2016 22:07
wymienił bym korek zbiorniczka wyrównawczego,przepłukał układ chłodzenia i wymienił termostat.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » sob kwie 16, 2016 22:37
w poniedziałek wywale termostat i zobacze czy to on jest winien
zbiornik z korkiem zmieniony , moze byc tez tak ze zapowietrzyl sie układ obok termostatu i sie nie otwierał bo nie miał temperatury
grafitowy
wywala płyn korkiem
Post autor: grafitowy » ndz kwie 17, 2016 16:51
Ja miałem podobny problem jak przytkał mi się odpowietrznik w chłodnicy, ten co idzie z niego wężyk do zbiorniczka.
krzysz.karpie
wywala płyn korkiem
Post autor: krzysz.karpie » ndz kwie 17, 2016 19:52
W zeszłym tyg przechodziłem podobny rytułał :) Wymiany jakie dokonałem:
rozrząd z pompą wody
króciec z czujnikiem temperatury
termostat
oringi do rur chłodniczki nagrzewnicy (padły od wysokiego ciśnienia)
zbiorniczek wyrównawczy z korkiem
po każdej wymianie miałem nadzieję że to już to, ale winne wszystkiemu było zbyt duże ciśnienie które robiła padnięta uszczelka pod głowicą. Jedyna różnica, mi silnik nie łapał wyższej temperatury. maks 90. Pierwsze sprawdź termostat bo nie jest drogi. A skoro nie masz dużego ciśnienia z uwagi na miękkie węże to wymiana termostatu może pomóc. Jeśli nie to możesz się brać za UPG.
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » pn kwie 18, 2016 10:56
Dzis sie nim jeszcze przejade i posprawdzam jakie sa cieple i twarde weze , jutro wywale termostat i wsadze go do wrzatku i zobaczymy
Havan
wywala płyn korkiem
Post autor: Havan » pn kwie 18, 2016 12:58
miałem takie same objawy w żony aucie. Cudów tutaj nie ma... UPG.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » pn kwie 18, 2016 20:10
Zagadka na dzisiaj:
jadac normalnie temperatura powoli rosnie do 75 , jak mu przycislem pare razy pod rzad temperatura hopsnela powoli do 95-98 stopni , tradycyjnie wywalilo z korka plyn ale przy tej temp to normalne.
Wszystkie weze miekkie , gorny od chlodnicy ma z 50/70 bo nie parzy , mozna normalnie go trzymac , dolny od chlodnicy ma z 20.....
Czy to termostat ?
grafitowy
wywala płyn korkiem
Post autor: grafitowy » pn kwie 18, 2016 21:14
Prawdopodobne że termostat, do tej letniej temperatury ok. 20 stopni to sie poprostu moze nagrzewac przez zamkniety termostat. Wymien termostat, ja dałem ostatnio ok 50zł za oryginał i może godzina roboty :bajer:
krzysz.karpie
wywala płyn korkiem
Post autor: krzysz.karpie » pn kwie 18, 2016 22:15
Ja obstawiam termostat. Mowią że Wahler dobre produjkuje. Sam mam i odpukać.
Ale jeszcze jedno. Orientujesz sie napewno gdzie masz termostat. Złap po nagrzaniu waz bezposrednio przed nim. Jezeli jest chlodny no to go wymien. Powinno byc ok.
M98DNM
wywala płyn korkiem
Post autor: M98DNM » pn kwie 18, 2016 22:22
Mam zalozonego wahlera , z rok temu montowany i do tego czasu problemu nie bylo
Jutro go wyciagne , co dziwne przy 95*C wentylator stal, mozliwe jest to ze w chlodnicy byla nizsza temperatura niz na kroccu glowicy ale tez musze to sprawdzic.
Jest nadzieja ze to nie glowica.....
grafitowy
wywala płyn korkiem
Post autor: grafitowy » pn kwie 18, 2016 23:04
Czujnik wentylatora jest w chłodnicy i jeśli przypuszczalnie nie otwiera sie termostat to ten czujnik nie osiagnie zadanej temperatury takiej jak ten przy głowicy. Oby nie głowica :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
