Dokuczliwy hałas podczas dodawania gazu
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 205030000/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja wiem jaki ma być napinacz.
Chciałbym dowiedzieć się czy jeżeli znajduje się olej pod tą gumową osłoną teleskopu to jest dobrze czy źle ?
Bo nie wiem czy mój napinacz jest na 100% uszkodzony ?
Już samo to powinno być podstawą do wymiany.urbas91 pisze:Podczas pracy silnika jak złapię za końcówkę tego amortyzatora (przy rolce) i mocno pociągnę do siebie to zaczyna brzęczeć.
A czy olej powinien tam być ? Osobiście wątpię, ale niech się na ten temat wypowiedzą mądrzejsi.
Re: Dokuczliwy hałas podczas dodawania gazu
No nie koniecznie bo jak ciągnę to do siebie to amortyzator nie dociska paska i w wyniku może być uszkodzona któraś z rolek
Chciałem powiedzieć Wam że mój problem niestety występuje dalej
Najpierw wymieniłem napinacz paska na nowy firmy INA. W napinaczu był uszkodzony amortyzator. Po wyjęciu napinacza amortyzator można było składać normalnie ręką bez większej siły (chodził sam).
Niestety wymiana napinacza nie przyniosła oczekiwanego efektu. Następnie wymieniłem pompę wspomagania. Niestety to tez nie przyniosło pożądanego efektu
Wiecie co możne być przyczyną tego świergolenia ?
Czy jeżeli był uszkodzony amortyzator napinacza to mógł wyrobić się pasek klinowy ? i to może on świergoli ? przy dodawaniu gazu ? i przy maksymalnym skręceniu kierownicy ? (ogólnie przy obciążeniu).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
