Golf MK1 GTI 1.8T
damiano074
Golf MK1 1982 WHITE GTD
Post autor: damiano074 » ndz kwie 03, 2016 09:26
Piekny jest, aż zapiera dech :pub: Tylną klapę wyklejales czy malowales na czarno? :bajer:
tom cio
Post autor: tom cio » ndz kwie 03, 2016 10:24
Rura dolotowa wygląda na foto że jest dość blisko rozpórki, nie boisz się że przy pracy silnika na poduszkach będzie się ruszał i obije? U mnie silnik ze 3cm się przemieszcza przy bucie ;)
sebas1
Post autor: sebas1 » ndz kwie 03, 2016 11:46
damiano074, klape wyklejałem ;)
tom cio, ale u Ciebie tu jest taki but że silnik ledwo co nie wyskoczy z komory a ten klekot to aż taki wariat nie będzie :P na fotach było tylko tak pozakładane nie poskręcane na sylikonach.. jest trochę większa przerwa.. a jak będzie pukało to będę robił custom kolanko do ssącego i troche się przerobi tą stronę ;)
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
sebas1
Post autor: sebas1 » ndz kwie 10, 2016 15:40
Wnętrze skończone.
Zostały mi do założenia linki od ręcznego.
Ustawić biegi. wydaje mi się że mam porypane wodziki jeden z mk1 drugi z mk3 i przez to nie mogę ustawić biegów :banghead: teraz mam tak że jak włączam z 1ki na 2kę to muszę lekko jak na 4kę dać :/ może ktoś ma pod ręką te wodziki aby pomierzyć ich długości?
Klapa założona spasowana udało się ładnie i szybko :)
Wkleję sierpy i możemy zaczynać sezon :)
patrolfak
Post autor: patrolfak » ndz kwie 10, 2016 17:59
Jedno tak mnie zastanawia, a mianowicie czy grubszy pasek nie powinien byc na górze a cieńszy na dole ( mówię oczywiście o paskach na boku z gti ) chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
sebas1
Post autor: sebas1 » ndz kwie 10, 2016 19:02
patrolfak, fuck.. dzięki masz racje ! :D ale nic straconego.. jutro się za to biore :) Mam jeszcze takie pasy ;) :pub:
KAPEC1987
Post autor: KAPEC1987 » czw kwie 14, 2016 17:26
ogień na bbs :D !!!
MK1
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=553328" onclick="window.open(this.href);return false;
bartosz13071994
Post autor: bartosz13071994 » wt kwie 19, 2016 11:32
Najładniejsze mk1 na tym forum ;) :food:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany :)
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » wt kwie 19, 2016 16:24
Ładnie wygląda,sierpy jak dojda dodadzą tylko smaku jeszcze.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
wojtek1619
Post autor: wojtek1619 » wt kwie 19, 2016 18:59
bartosz131071994 jedyna piękna ale czy najładniejsza na forum ciężko stwierdzić bo jest tu też parę innych jedynek na których widok bynajmniej ja zbieram szczękę z podłogi , także kwestia sporna :hmm:
sebas1
Post autor: sebas1 » czw kwie 21, 2016 21:18
wojtek1619, o gustach się nie dyskutuje :) Jest wiele jedynek na forum które bardzo mi się podobają. Najważniejsze to nie popadać w samozachwyt i potrafić docenić pracę innych :pub:
Hamulec ręczny zrobiony..
Biegi ustawione..
Pierwsze 150km za nami... no i bang.. :banghead: okazało się że coś mocno hałasuje tak jakby w lewym kole.. obstawiałem że tarcza trze o jarzmo czy coś takiego.. diagnoza jednak postawiła na skrzynie biegów.. prawdopodobnie rozwalony jest mechanizm różnicowy i to przyczyna.. załatwiłem już drugą skrzynię biegów, umyłem pomalowałem czarnym akrylem jak resztę.. niestety czeka mnie teraz jeszcze jej przekładka.. uff będzie to wyzwanie.. ale trudno trzeba jakoś dać rade :ass:
Z racji że padła skrzynia nie byłem jeszcze przekleić pasów. Mam nadzieję że to skrzynia.. bo na przegub wewnętrzny to nie wygląda.. hałas taki jakby pociąg hamował po torach.. i rzurznienie walenie w skrzyni :rozpacz:
Jakieś fotki z telefonu...
tom cio
Post autor: tom cio » ndz kwie 24, 2016 13:08
Nie zazdroszczę wymiany skrzyni jak wszystko wylakierowane na ideał, będziesz musiał się nieźle postarać ;)
maciol
Post autor: maciol » pn kwie 25, 2016 16:13
Są też plusy, nie będzie walki ze starymi śrubami ;) Piękne to auto jest, a chorobami wieku młodzieńczego chyba nie ma co się przejmować bo to się zdarza czasem, keep calm and carry on :)
LY3D :satan:
sebas1
Post autor: sebas1 » wt kwie 26, 2016 19:19
Skrzynia wymieniona bez problemów a hałas podczas jazdy dalej jest co oznacza że stara skrzynia była dobra.. chociaż ta troche lepiej pracuje.. chu* go wie co tam tak trze.. wyglada jakby klocki o tarcze ale tylko przy skrecie w lewo i nasila się przy tym przy hamowaniu delikatnym? przegób wewnętrzny by walił chyba a nie tarł.. tak samo łożysko jest nowe skfa ale moze źle wcisniete ale to też by cały czas bylo słychać :/ Ogólnie to jak samochód postoi i się ruszy w droge to jest cisza po chwili jakby się rozgrzeje coś i wtedy zaczyna się ten hałas :/ Czym to może być spowodowane.. nigdzie nie widać żadnych oznak tarcia... :banghead:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
