Wymiana sterownika silnika 98r na 2000+
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Jak w temacie planuję wymienić sterownik silnika oraz wiązki/wiązek.
Pacjent to Golf IV 98r ALH 90km.
Sterownik znalazłem w etce musi mieć nr. 038906012FA
Wiązki od anglika podejdą czy będą za krótkie i trzeba będzie rzeźbić?
Muszę wymieniać dwie wiązki czy wystarczy zmiana tej idącej do puszki w podszybiu?
No i najważniejsze chyba ,co nie będzie pasować żeby nie było tak łatwo trzeba coś przerobić ewentualnie piny po przepinać ?
Imo się wyłączy.
Imo się wyłączy.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Imoo masz 2 a w nowym liczniku bedzie pewnie 3 wiec raz zaprogramujesz kluczyki
Jeśli robisz to tylko dla licznika i posiadania CAN to nie lepiej poszukać sterownik z końcówką 018 (odpowiadający Twojemu silnikowi i obsługujący CAN) i po prostu go wpiąć bez przerabiania wtyczki? A co do zakupu sterownika 012 to obojętnie jaki kupisz, wsad możesz Sobie zmienić po kablu na taki jaki potrzebujesz.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Właśnie najbardziej mi chodzi o dostęp do wsadu przez obd ,a że przy wymianie będę miał can i licznik pól/full fis to też dobrze.
Więc jak z wiązkami szukać tylko od EU czy pasują od UK.
I co nie pasuje trzeba przerabiać?
Wiązek bym nie szukał, jak już to wtyczki, a piny sobie polutował. Tutaj masz temat o takiej zmianie: http://forum.vw-passat.pl/threads/12245 ... ost1715581" onclick="window.open(this.href);return false;
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Jednak na mój rozum jak i tak muszę kupić wiązkę dla wtyczek to wolę wsadzić całą o ile podejdzie.
QQxQ udała się ta przeróbka, bo właśnie też kombinuje tą samą drogą.
