Witam, mam golfa 4 1.6 16v.
Gdy auto jest na luzie utrzymuje stałe obroty ( nie faluja) jednak auto całe sie trzepie.
Podczas jazdy gdy jade na drugim biegu i odpuszcze gaz to zaczynia nim trzepać jak w kołysance.
Ostatnio na światłach zganał mi i wyswietlila sie kontrola EPC.
Auto miało czyszczona przepustice, zmieniana na nowa sonde lambda.
Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
Czasami przy dodawaniu gazu auto pozniej reaguje na nacisk pedału.
Dodatkowo auto zaczelo przy odpaleniu strasznie kopcic na bialo po przegazowaniu przestaje ( powiedziano mi ze to uszczelniacze )
Co moze byc przyczyna tego oraz czy uszczelniacze moga miec na to jakis wpływ ?:)
Rocznik auta 2000
Rozrząd wraz z pompa wody rowniez zmieniany jeśli mialo by to pomoc.
Kompresja jest dobra podobno 15.
Golf 4 trzepanie buda
Powodów może byc kilka , nie adoptowana przepustnica po czyszczeniu , poduszki silnika, cewka ,swiece , kable nw , przepływomierz , pompa paliwa , wtryski ,itd . trzeba szukać i eliminować po kolei
breado, ubywa ci płynu chłodniczego? biały dym to uszczelka pod głowica przeważnie . co z EGR sprawny? odepnij od niego wtyczke jak sie bedzie zachowywać .
Plynu nie wiem zobacze na dniach
dodam ze silnik bardzo glosno pracuje,a rozrzad sluchac rano tez dosc glosno
Kangurek przy puszczeniu gazu to prawdopodobnie wina niesprawnego egr. Poczytaj o czyszczeniu i adaptacji tego zaworu. Jak masz vaga to zrób test wyjścia i sprawdź czy cyka elektromagnes na zaworze.
Re: Golf 4 trzepanie buda
Wina była jedna ze świec.
Jeśli ktos ma taki problem to moze to pomoc u mnie pomogło nie trzepie buda a silnik pracuje cichutko koszt 80 zł (za 4 sztuki)
Teraz co do kopcenia, na świecach miałem olej to ewidentnie mozna powiedziec ze to uszczelniacze ?
I jakie sa koszta wraz z praca ( na oko)
