Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » czw kwie 28, 2016 14:53
konopijczyk333, 215/45 lub 205/50, nie będzie obcierać
konopijczyk333
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: konopijczyk333 » czw kwie 28, 2016 15:43
dżodżo1986 pisze:konopijczyk333, 215/45 lub 205/50, nie będzie obcierać
Dzięki za odpowiedź. :pub:
Nigdy nie jest tak dobrze...żeby nie mogło być lepiej
konopijczyk333
Post autor: konopijczyk333 » pt kwie 29, 2016 09:30
Drugie pytanie. Czy przejście z 6,5jx16 et42 na 8jx17 et35 mocno wysunie felgę? Będzie to wyglądało źle? Na seryjnym zawieszeniu.
dany_47
Post autor: dany_47 » pt kwie 29, 2016 12:57
konopijczyk333, felga wysunie się do zewnątrz o 12mm względem aktualnej którą masz.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 29, 2016 14:01
Na moje to 26mm wyjdzie...polowe z dodatkowej szerokości felgi czyli 0.5 x 1.5 x 2.54 =19mm + kolejne 7mm z mniejszego ET...26mm
GM84
Post autor: GM84 » pt kwie 29, 2016 14:13
Qto, Ma rację
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... te#content" onclick="window.open(this.href);return false;
konopijczyk333
Post autor: konopijczyk333 » pt kwie 29, 2016 14:39
Czyli nie będzie to wyglądać dobrze bez obniżenia?
konopijczyk333
Post autor: konopijczyk333 » pn maja 02, 2016 10:27
konopijczyk333 pisze:Drugie pytanie. Czy przejście z 6,5jx16 et42 na 8jx17 et35 mocno wysunie felgę? Będzie to wyglądało źle? Na seryjnym zawieszeniu.
Jakie szpilki do tych 17-tek
DeeJn
Post autor: DeeJn » pn maja 02, 2016 11:06
felga z parametrami 2x8.5 et 18 i 2x9.5 et 28 + adaptery czy to da rade jakos upchnac bez camberow ??
DeeJn
Jetta 1.8
viewtopic.php?f=87&t=610924
https://soundcloud.com/deejn" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » pn maja 02, 2016 12:52
DeeJn pisze:8.5 et 18
jeszcze adapter do tego ? Nie ma szans
konopijczyk333
Post autor: konopijczyk333 » pt maja 06, 2016 17:20
Et35 7,5jx17.... Jakie opony najlepiej?
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » pn maja 09, 2016 12:13
konopijczyk333, drugi raz zadajesz podobne pytanie, odpisałem Ci przecież. To, że najpierw podałeś 8J a teraz 7,5J nie zmienia faktu, że powinna to być opona 215/45 lub 205/50
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » pn maja 09, 2016 17:33
Witam felgi Porsche :
205/35/18 et57 8j adapter 20mm lub 15mm do auta vw Bora .
Jak to będzie wyglądało ? Da rade jakos ładnie to spasować gwint jest gleba też , może camber ?
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » pn maja 09, 2016 19:15
vr6 Power pisze:Witam felgi Porsche :
Jaja sobie robisz z tym camberem? przecież do tego et i do tej szerokości, żeby to jakoś wyglądało, to dystane powinny mieć 25mm i 35-40mm jak na moje
Wróć do „Opony i felgi”
