Utrata mocy?
miedziakos
Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » sob kwie 16, 2016 11:23
Jakis czas temu kupilem golfa 4 w benzynie 1.4.
Od pewnego czasu wydaje mi sie ze cos oslabl. Do 3tys. Obrotow tak rwie silnikiem a po 3tys. Juz tak jakby lapie. Slaby jest pod górki.
Wyczyscilem Erg byl zasyfiony ale to nic nie dalo. Podpielismy pod kompa i wywala zle ulozenie walka rozrzadu. Czy wystarczy wymienic rozrzad( juz jego czas na to) czy dodatkowo czujnik polozenia?
Byl jeszcze blad. Z druga sada lambda, ale elektryk mowi ze druga sluzy tylko do dawania info. A ze sa zle to moze przez ten rozrząd
marcin7x5
Utrata mocy?
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 16, 2016 20:08
Podaj dokładnie nr kodu błędów.
miedziakos
Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » ndz kwie 17, 2016 22:10
Kurcze ciezko teraz bedzie bo go nie spisalem a teraz nie mam jak podlaczyc. We wtorek bede wymienial rozrzad i jesli po tym nic sie nie zmieni podjade zobaczyc na kompa.
Do tego wyswietla mi teraz na desce service 800km
miedziakos
Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » wt kwie 19, 2016 23:29
jestem juz po wymianie rozrzadu. Tak jak myslalem to byla przyczyna problemu.
Pasek przeskoczyl na ząbkach i mechanik mowil zejeszcze cos z walkami rozrzadu bylo
miedziakos
Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » pt maja 06, 2016 13:11
Chcialbym odswierzyc:€
Dzis autko znowu zaczelo mi tak rwac jak bym odcinalo paliwo. Wiem ze mam swiece do wymiany i uszczelke pod glowica bo lekko sie juz moczy. Czy to moze byc przyczyna?
dzygi
Re: Utrata mocy?
Post autor: dzygi » pt maja 06, 2016 16:34
Świece to podstawa
miedziakos
Re: Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » pt maja 06, 2016 20:26
dzygi pisze:Świece to podstawa
Rozumiem:) tylko tak sie zastanawialem czy to to:) jutro wymienie i zobacze
miedziakos
Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » pn maja 09, 2016 04:26
Problem prawdopodobnie znaleziony. Wymieniajac świece zauwazylem ze sa mokre od oleju. Wytarlem je i jest juz ok.
Wiec wychodzi na to ze uszczelka do wymiany.
dzygi
Re: Utrata mocy?
Post autor: dzygi » pn maja 09, 2016 06:35
Albo pierścienie uszczelniające na tlokach.
miedziakos
Re: Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » pn maja 09, 2016 18:13
dzygi pisze:Albo pierścienie uszczelniające na tlokach.
Myslisz? Moze dlatego glosniej klekocze?
luke320
Utrata mocy?
Post autor: luke320 » wt maja 10, 2016 10:12
Samo przetarcie świec z oleju nic nie da. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie naprawiać tylko skutki.
Wymieniałeś taką uszczelkę przy robieniu rozrządu:
Zanim zaczniesz robić kapitalkę, wymień najpierw to.
miedziakos
Re: Utrata mocy?
Post autor: miedziakos » wt maja 10, 2016 16:22
luke320 pisze:Samo przetarcie świec z oleju nic nie da. Trzeba znaleźć przyczynę, a nie naprawiać tylko skutki.
Rozrzad wymienial mi mechanik. Mysle ze w komplecie byla ta uszczelka.
Nie jestem znawcą ale ro jest uszczelka pod klawiatura?
dzygi
Re: Utrata mocy?
Post autor: dzygi » wt maja 10, 2016 16:45
W zestawie nie ma uszczelek więc raczej nie wymieniane miałeś.
luke320
Utrata mocy?
Post autor: luke320 » wt maja 10, 2016 17:29
miedziakos pisze:ro jest uszczelka pod klawiatura?
Tak. Jeżeli jest wyrobiona to olej przedostaje się do komory spalania.
Jeżeli dobrze pamiętam to motory takie jak Twój mają wałki rozrządu w pokrywie (chyba nie wszystkie). A to by
znaczyło, że aby wymienić tę uszczelkę będzie trzeba zdemontować rozrząd.
