Przeładowanie? i brak mocy
Witam wszystkich. Potrzebuję porady o przyczynę problemów dotyczących mojego auta, Mianowicie jest to golf mk4 130 tdi. Brakuje mu mocy, Sprawdziłem na Vagu i wyszły błędy 17552- mass air flow sensor G70, 17964-charge pressure control negative deviation intermitent, 01274- air flow flap positioner faulty. Po dodaniu gazu (na postoju i na luzie) przy ok 2500 obrptów wyrywa mi rurę z intercoolera jakby było zaduże ciśnienie (przeładowanie). Podmieniłem przepływkę i dalej wyrywa rurę, sprawdziłem N75 i wciąga ramię w turbo do oporu czyli działa, zauważyłe że nie działa siłownik vacum do gaszenia( przepuszcza) i teraz pytanie co jest przyczyną?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Na biegu jałowym nie ma prawa wyrywać rury z ic - ciśnienie doładowania jest wtedy za małe, więc sprawdź mocowanie rury - czy szybkozłączka trzyma dobrze.
Nieszczelny ? - to trzeba wymienić na nowy.bastek32 pisze:siłownik vacum do gaszenia( przepuszcza)
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Dzięki Italiano tak też było. do tego wymieniona przepływka i wszystko w normie. Dzięki stokrotne
