Brak 1 i 2 biegu 1.9tdi 130KM 6 biegow
Witam serdecznie
Dzis rano wystapil nastepujacy problem w moim mk4 1.9 130KM. Skrzynia 6-io biegowa. Wrocilem wczoraj normalnie bez zadnych problemow. Rano przy probie wrzucenia biegu wstecznego napotkalem opor. Po kilku probach(3-5) udalo sie z lekkim oporem. Jednak nastepstwem tego jest brak biegu 1 i 2. Lewarek wskakuje na pozycje tych przelozen jednak bez oporu. Na uruchomionym silniku bez sprzegla wiec wogole bieg w skrzyni nie zostaje wybrany. Co moze byc przyczyna i jak to naprawic.
Darek
Darek
Re: Brak 1 i 2 biegu 1.9tdi 130KM 6 biegow
Może ciągna trzeba podregulowac, może wybierak ma luzy jak nie to cosik ze skrzynia.
Prawdopodobnie zerwany nit wybieraka w skrzyni biegów.
skrobnięte z kalkulatora
Tez to podejrzewam dzis jade do mechanika zobaczymy bez wyciagania skrzyni sie nie obejdzie napewno. Aze jestem obecnie w UK to niemam jak tego sam zrobic.bledow pisze:Prawdopodobnie zerwany nit wybieraka w skrzyni biegów.
Jeżeli pękł tylko nit to można go zastąpić śrubą z nakrętką samokontrującą o odpowiedniej twardości ale niestety bez rozbierania skrzyni się nie obejdzie
A czy ktos sie orientuje dlaczego nie moge wyciagnac wybieraka szkrzyni biegow??? Czuc duzy opor gdzie jakby od spodu. Wychodzi na powiedzmy 2cm wiecej niz pozycja 5 i 6 biegu dalej nic
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Aby go wyjąć,musi być na luzie. Jak zapięty jest jakiś bieg,to za chiny ludowe nie wyjdzie.Darek2471 pisze:A czy ktos sie orientuje dlaczego nie moge wyciagnac wybieraka szkrzyni biegow??? Czuc duzy opor gdzie jakby od spodu.
Tak wiem ze na luzie i tak tez to robie. Sruba od blokady ta za rozrusznikiem wyciagnieta ale nic a nic nie drgnie
A nie trzeba przy drazku zablokować? W octavi 1 przy regulacji się blokuje może przy wyjmowaniu tez.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bo wybierak jest obsadzony na masie uszczelniającej,która skleiła go ze skrzynią,proste. Trzeba użyć sposobu.Darek2471 pisze:ak wiem ze na luzie i tak tez to robie. Sruba od blokady ta za rozrusznikiem wyciagnieta ale nic a nic nie drgnie
