dolej płynu hamulcowego - masz za niski stan ...jarek65w pisze:No tak , tylko czemu przy odpalaniu gasnie.A zapala się właściwie podczas jazdy ,po 50 - 200 m.Zobaczę ten wyłącznik , tylko gdyby on choc raz w czasie jazdy kontrolkę zgasił.Gaśnie tylko jak zgaszę silnik - na krótko(gaśnie)..Własciwie to nie ma żadnych negatywnych objawów , autko smiga jak dawniej tylko pali się czerwono
.pozdro
nie nie tam problemu nie doszukuj się, powiem Ci że byc może kontrolka od ręcznegojarek65w pisze:czy to jakas sygnalizacja awarii kompa
możliwe ale nie koniecznieleo... pisze:dolej płynu hamulcowego - masz za niski stan ...
teoretyzując nie pomyliłem sięleo... pisze:chyba płyny pomyliłeś ...wiesz w czasie jazdy i używania hamulca płyn tez dostaje temperatury i się zwiększa jego
objetość to raczej powinna zgasnąć kontrolka
