Witam. Otóż dziś spotkało mnie zmierzyć się z błędem: Czujnik masowego przepływu powietrza (G70) - napięcie zasilania.
Czy taka usterka może oznaczać wymianę ? Awaria sygnalizowana check'em + czasami falują delikatnie obroty. Ktoś uporał się z podobnym problemem?
2.0 TFSI GOLF V GTI - błąd G70
G70 masz 5 pinowy, a tylko 3 przewody? Jak tak to :
1. żółty do sterownika silnika
2. masa
3. czarno/niebieski z bezpiecznika 42 pod maską .
Sprawdzić miernikiem 2 z + aku oraz 3 z masą na aku. Wyjdzie czy któryś z przewodów podaje za niskie zasilanie. Oczywiście na włączonej stacyjce.
2. masa
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dokładnie tak, 3 przewody. Ok biorę się za sprawdzenie: Otóż sprawdziłem napięcie i wynosi ono w pierwszym i drugim przypadku 11.5 według czujnika.
